Плазма LG 42PC55-ZB-звук есть изображения нет.
Руслан
28/02/2008 12:45
Состав.
AEF32339501[A]
0740 SANY[P]
004598
EBR39206201
YSUS
HI4207BJ013704
AEF32343301[A]
0735SANY[P]
012930
EBR39206601
ZSUS
HI4207BK007952
матрица.
PDP42X40523
711P142X4026101.ESLGBMD
ситуация такая,изображения нет звук есть,......
В Ы П И С К А! ! ! ! .
В последнее время участились случаи выхода из строя плазменных панелей (произведены, как правило с июля по сентябрь 2005 г.) с PDP модулем V7 с дефектом: "отутствие изображения, при наличие звука". Т.е. аппарат продолжает правильно функционировать, но отсутсвует картинка. При данном дефекте практически во всех случаях неисправна микросхема IPM на плате YSUS или ZSUS. При неисправности YSUS (90% случаев) необходимо заменить также и ZSUS и control board. Набор из трёх плат YSUS, ZSUS, contol имеет p/n 6871VSNB03E. "-из бюллетеня фирмы
Р.С. может кто поможет с моей коплектацией.
Sake
28/02/2008 15:30
Есть такое дело с ЛАЖЕЙ ,если YSUS и ZSUS исправны то дело в логическом модуле ,но менять желательно комплектом.В САМСУНГЕ этот модуль очень часто вылетает.
Serg*
28/02/2008 15:46
Руслан, Если тебе нужен комплект из трех плат на LG 42V7 с партом 6871VSNB03E то нет проблем всегда в наличии, но ты указал не те парты в своём посту, хотя в конце своего сообщения дал ссылку именно на них.
Aleksiej
28/02/2008 16:14
Serg*, Ты читать умеешь????он всё нормально указал.телик новый и с Англии
Sake
28/02/2008 17:03
А какя разница от куда он на плате на бумажной бирке написан родной парт номер единственное что может завод намутить это последню букву поставить не ту.
Руслан
28/02/2008 17:11
Serg*, Sake, Нет таких блоков подобных пока по странам СНД, и в ближайшее время не придвидится как я понимаю,уже прийдется его собрать обратно и пусть телик катит на родину лордов.
Serg*
28/02/2008 17:36
Aleksiej, Ты кто ? и фамилия твоя Ничейый !!! Просьба мой ник некогда не трогать!!!
Руслан, Зачем даеш выписку на 42V7 в своем посту, если там стоит не она?
Sake, Пьем пиво
Руслан, Если нет вообще, значит проверь первым делом на Y borde предохранители а там посмотрим.
Руслан
28/02/2008 19:02
Serg*, предохранители дохлые 4А.и 15А.ПО 125в.на Y sus/
Выписку дал ,это же просто чтобы лишний раз не писали,думал поймут,да ладно делать там нечего потому как на гарантии в Англии,Алексей,мужик хороший он наблюдатель,свой АСЦ,у него так что проехали он хотел как лутче.Мы сним созванивались сегодня просто.
