LCD TECKTON TL-32VWTS Не включается
krahobor
Сообщение #1 от 29/04/2008 15:34 цитата
LCD TECKTON TL-32VWTS Шасси LTV1280H
При включении в сеть схема включается сразу ( мимо дежурного режима ) на передней панели горит зелёный индикатр рабочего режима, лампы даже не пытаются зажеться, звука нет, сенсорная кнопочная панель реагирует на прикосновения, на пульт никакой реакции, напряжения с БП в норме, пульсаций нет, вся схема запитана соответствующими напряжениями без пульсаций.
В данный момент из-за малого опыта в ремонте LCD нахожусь в тупике рёв в три ручья помогите либо схемкой либо советом...
alexzander
Сообщение #2 от 29/04/2008 16:35 цитата
krahobor писал:
тоесть он переводиться в дежурку и обратно? или на экране изображение имееться(без подсветки) ? что значит реагирует на прикосновение?
krahobor писал:
посоветую определиться с названием шасси
krahobor
Сообщение #3 от 29/04/2008 16:51 цитата
сенсорная кнопочная панель там хитрая, на передней панели нарисованы кнопки управления и подсвечиваются при прикосновении, в дежурку он даже не пытался стать ( красный индикатор на панели ) горел сразу зелёный, изображение не просматривалось.
А ларчик очень просто открывался, стёр 24WC32 U15 и телевизор ожил голливудская улыбка
Всем спасибо, а вот от схемки не откажусь на будущее улыбка
БМК-Миха
Сообщение #4 от 30/04/2008 10:42 цитата
krahobor,
krahobor писал:
-стер,это прошил FF,или как?
krahobor
Сообщение #5 от 14/05/2008 15:11 цитата
Да, прошил FF.
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #6 от 26/07/2009 20:03 цитата
krahobor, . писал:
krahobor, А стирал внутрисхемно или выпаивал?
krahobor
Сообщение #7 от 28/07/2009 13:24 цитата
Выпаял, прописал на "ОРАНЖЕ" FF во все ячейки памяти и запаял обратно.
