FUJITSU PDS4229E-B при включении переходит в защиту
SOA77
Сообщение #1 от 07/05/2008 20:20 цитата
Принесли FUJITSU PDS4229E-B при включении засвечивается красный светодиод дежурного режима, включается и через 3 секунды переходит в защиту моргает зеленым и красным и так без конца пока не передерниш сетевое питание.
SOA77
Сообщение #2 от 07/05/2008 21:34 цитата
Принесли этот апрат с мастерской перед этим он привезен из германии так что описать что сним происходило до этого я не могу только заметил что на плате управления и видивхода есть следы флюса возле пзу находил такую-жэ тему но там все сошлось на том что окажэт помощь в решении проблемы* Чучело Мяучело * но эта тема 2005 года.Я не посредник я маленький мастер и ремонтирую все в чем движутся электроны с плазмой сталкивался но все обходилось пока только блоками питания.
модель тв PDS4229E-B плазма, проц управления MB90F574A
под ним большая BGA
FGA
8111225008
3Z02TB0101
JAPAN 0 116-ES
786007
слева AD9886KS ВОТ ФОТО ;
Serg*
Сообщение #3 от 07/05/2008 22:16 цитата
SOA77, И че ты мучаешся смех У тебя слева на шлейфах такая вот картина:
ДОБАВЛЕНО 07/05/2008 23:19
Кстати виною во всем Y board.
SOA77
Сообщение #4 от 07/05/2008 22:30 цитата
И ЧТО ТЕПЕРЬ ТВ В УТИЛЬ ИЛИ МОЖЭТ ЕСТЬ АКАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Serg*
Сообщение #5 от 07/05/2008 22:32 цитата
SOA77, А ты не спеши, проверь прав ли я ? А потом поговорим улыбка
SOA77
Сообщение #6 от 07/05/2008 22:40 цитата
ДА ВСКРЫЛ Я ЕГО И ТАМ ТО ЧТО ТЫ НАРИСОВАЛ ТОЛЬКО В ДВОЕ БОЛЬШЕ ТАМ ЧЕТЫРЕ ВЫСТРЕЛЕНЫХ А ЧЕТЫРЕ ПО СЕРЕДИНЕ ЦЕЛЫЕ ПОЧЕМУ ТАК
ДОБАВЛЕНО 07/05/2008 23:50
(Serg )что же там стояло что так взорвалось под микроскопом та в кратере на стенках выводы торчат золотые
Serg*
Сообщение #7 от 07/05/2008 22:56 цитата
SOA77, Ну вот видиш я был прав , виною всего есть блок Y , у него вышли из строя полевые транистоы, а вместе с ними и микросхемы на шлейфах недовольство, огорчение Такой ремонт очень дорогой, так как вместе с блоком Y нужно еще менять и "матрас".
Есть технология но очень дорогая по замене сканов, смотри сюда:
ДОБАВЛЕНО 07/05/2008 23:57
Кстати убери палец с Сaps Lock улыбка
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #8 от 07/05/2008 23:03 цитата
Serg*, И сколько живут после замены? улыбка
SOA77
Сообщение #9 от 07/05/2008 23:10 цитата
полевики определил а немогут ли они выйти из строя из-за електролитов нашел пульсации по питпнию на 165 вольтах и какая стоимость ремонта и микрухи взамен
Serg*
Сообщение #10 от 07/05/2008 23:12 цитата
MONITORSHIK, Если правильно отремонтировать Y board , а затем востановить сканы на шлейфах, то ещё он ( тв.) поработает улыбка Но давайте не забывать, что данный ремонт не каждый уважаемый мастер осилет, и по этому вам SOA77, лучше отказаться от ремонта. подмигивание
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #11 от 07/05/2008 23:14 цитата
Serg* писал:
классно!
Эт точно.
SOA77
Сообщение #12 от 07/05/2008 23:21 цитата
Serg оставте пожалуйста за выбором стоит или не стоит мне вы подскажите что вместо поставить так как этот тв скорей всего останется мне в счет оплаты за другие тв хоть он мне и ненужэн ни на грош но знать не помешает
Serg*
Сообщение #13 от 07/05/2008 23:27 цитата
SOA77, Однозначно заявляю Вам этот тв. абсолютно не нужен!!!
SOA77
Сообщение #14 от 07/05/2008 23:31 цитата
я это понял Serg но небудете вы так любезны что ставится вместо взорвавшихся?Если сами не знаете подскажите где это делают....
Serg*
Сообщение #15 от 08/05/2008 00:28 цитата
SOA77, в личном улыбка
