Elenberg LD-715 портативный LCD+DVD
run2006
Сообщение #1 от 21/05/2008 15:22 цитата
Привет всем .Проблема следующего характера ,LCD светится белым.При проверке питания LCD оказалось не работает преобразователь по питанию LCD.Преобразователь собран на AT1380AS+на выходе зверь в корпусе SMD транзистора малой мощности,на корпусе которого удалось прочитать BEJQB , J подчеркнуто с верху и низу .Помогите определить что это за зветь.AT1380 вроде как рабочая ,выдает импульс запуска но так-как нет сигнала обратной связи на этом всё и заканчивается.Буду благодарен за любую подсказку
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 21/05/2008 15:33 цитата
run2006, изучаем, исправляем и спрашиваем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
alexzander
Сообщение #3 от 21/05/2008 15:37 цитата
http://www.nigma.ru/index.php?s=AT1380+&t=web&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all
че такой ленивый ? B.B., ябы сразу снес еслиб кнопка была
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 21/05/2008 15:52 цитата
alexzander писал:
Так ты обратись к Админу - и будешь сносить. голливудская улыбка
А вот, что автор ленивый и ждет помощи на блюдечке,
тут ты прав.
run2006
Сообщение #5 от 21/05/2008 16:44 цитата
Возможно я не правильно сформулировал вопрос но прблема не в AT1380 а в BEJQB , я же вроде написал , дело в том что на выходе стоит чтото вроде импульсного трансформатора на который работает BEJQB .
ANT
ANT
Сообщение #6 от 21/05/2008 16:46 цитата
Возможно полевик N-канальный ампера на 2 30вольт
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 21/05/2008 16:48 цитата
run2006 писал:
Возможно я не правильно сформулировал вопрос .
А я думаю, ты невнимательно прочитал правила.
Тема уйдет в корзину, если не иправишь.
run2006
Сообщение #8 от 21/05/2008 17:06 цитата
Всем ответившим спасибо и прошу извинить меня если что не так, я на форуме новичок.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 21/05/2008 17:19 цитата
run2006, без состава мс, трудно тебе что-то подсказать.
Посмотри здесь, http://www.telemaster.ru/ может, что-то похожее найдешь.
Или здесь http://www.nigma.ru/index.php?s=LD-715&t=web&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all
славянин
славянин
Сообщение #10 от 21/05/2008 23:41 цитата
посмотри.
  1380.rar  36.12 КБ  Скачано: 493 раз(а)
