TFT 5" Elenberg TV-500 Цветные вертикальные полосы
dfn
Сообщение #1 от 01/06/2008 16:41 цитата
ковырял его больше года назад, отложил и забыл, разбирал гарбидж и наткнулся на его. Состав LC863332B, LA76810A, IR3P89.
менял в первый раз LA76810. После замены появились вертикальные цветные полосы
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 01/06/2008 17:24 цитата
dfn, И шо теперь? Али правила забыл??? Напоминаю http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
dfn
Сообщение #3 от 01/06/2008 17:52 цитата
В первый раз я так и наше причину появления полос.Сейчас понадобился маленький TV. вот и решил попробовать запустить его. Проверил, все напряжения в норме.Прозвонил все переходы со стороны на сторону. В чем причина появления этих полос не пойму. Может кто подскажет где копать дальше???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 01/06/2008 19:50 цитата
Матрице пришёл триндец.
Если конечно все разъёмы наместо правильно вставлены.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #5 от 01/06/2008 20:08 цитата
А меню нормальное? Если да, то это не матрица - monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178633
dfn
Сообщение #6 от 01/06/2008 20:15 цитата
Из-за полос меню не видно
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 01/06/2008 20:36 цитата
dfn писал:
Причина замены видеопроцессора?
Изначальная неисправность?
Где замеры напряжений на стабилизаторах?
dfn
Сообщение #8 от 01/06/2008 21:00 цитата
B.B., Отдали с выкушенным видеопроцом. На счастье все дорожки остались целыми. На каких стабилизаторах замеры?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 01/06/2008 21:08 цитата
dfn, ну что я тебе еще на пальцах должен расказать,
что такое стабилизатор напряжения.
Там есть +5в +3.3в и т.д. Ищи замеряй и будешь смотреть свой ящик. подмигивание голливудская улыбка
dfn
Сообщение #10 от 01/06/2008 21:22 цитата
B.B., +5 норм, +8 норм, +3,3 в натуре +3,5, -15 норм, +17 в натуре +18,1 и - 5 в натуре - 8,2 (стабилитрон 7v5)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 02/06/2008 05:47 цитата
dfn, а стабилизатора на 1,8в разве нет (SMD).
И с -5в у тебя проблема.
На матрицу должны приходить все необходимые напряжения.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 02/06/2008 07:57 цитата
dfn, А что значит // - 5 в натуре - 8,2 (стабилитрон 7v5)// ? Я так понимаю вместо -5 имеешь -8,2, и где стоит этот стаб, и менялся ли он до тебя???
Сообщение Администрации :
Внимание!Это ты должен был рассказать здесь сразу!!! А не мы у тебя вытаскивать и без того скудную информацию!!!
dfn
Сообщение #13 от 02/06/2008 09:19 цитата
По схеме с трансаТ1 -15в, Через стабилитрон ZD4 7v5 должно быть -5в, у меня -8,2в (в натуре), по пайке стаб. похоже не менялся. 7v5 у себя не нашел поставил 6,2 напр. -8,6 при стаб. 8,2 напр. -6,6 полосы не изменяются.
при покручивании подстроечника VR1 на плате матрицы полосы перемещаются по норизонтали и меняют контрастность и окраску
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 02/06/2008 09:31 цитата
dfn писал:
Давай выкладывай схему БП, а то Нобелевскую премию тебе дадут. смех
dfn
Сообщение #15 от 02/06/2008 11:05 цитата
Elenberg TV-500,
  JV-555-89LA-1.pdf  265.65 КБ  Скачано: 721 раз(а)
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #16 от 02/06/2008 15:33 цитата
B.B. писал:
Ищи стабилизатор.
dfn
Сообщение #17 от 02/06/2008 16:25 цитата
Валов Юра, А куда 1,8в должно идти. Я его на схеме не нахожу.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 от 02/06/2008 17:26 цитата
dfn, ну и где схема?
А это полагаю, тот же ТВ http://monitor.espec.ws/section1/topic66243.html , но мягко говоря,
ты не всю правду нам поведал с предыдущим ремонтом.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 от 02/06/2008 18:00 цитата
dfn, Схему в хорошем качестве надо заархивировать и прилепить здесь. А то что ты приклеил - глаза сломать можна. бяка
dfn
Сообщение #20 от 02/06/2008 18:38 цитата
Схему повесил выше, просто хотел в фотошопе резануть, но резкость ухудшилась, сразу не обратил внимания.
В первый раз менял еще операционник, запамятовал, извиняюсь, оказывается уже 2 года прошло.
