LCD TV CELSIOR TV-CS705 нет звука
олег 12
Сообщение #1 от 02/07/2008 16:16 цитата
Проц. MST726A-LF унч TDA74961 K
Ни по вч сигналу ни по входу НЧ звука нет изображение в норме. По развязке похоже что унч с управлением. Есть подозрение что клиенты влезли в сервис, но сам попасть не могу. На унч микросхему да и на сам телек ифы ноль. Может кто что ????
Шурикович1
Сообщение #2 от 02/07/2008 16:21 цитата
УНЧ проверял???
Что делал???
олег 12
Сообщение #3 от 02/07/2008 16:33 цитата
На входе унч звук есть по максимуму и не регулируется, по выходу полный ноль на обеих каналах, даже на кондерах развязки не половины напруги. Питание на саму микросхему 12в приходят (это дип корпус с 20 ногами) если бы знать как регулируется на ней громкость.
Шурикович1
Сообщение #4 от 02/07/2008 16:44 цитата
А на экране звук регулируется?
олег 12
Сообщение #5 от 02/07/2008 16:44 цитата
Да !
Шурикович1
Сообщение #6 от 02/07/2008 16:48 цитата
Ну если по входу макс.значит управляется напругой...
олег 12
Сообщение #7 от 02/07/2008 16:55 цитата
Клиент говорил что пульт с его двд переключал в телеке непонятные цыфры....В Сервисе звук отключается??
Шурикович1
Сообщение #8 от 02/07/2008 16:58 цитата
Заводские не пробовал?
ДОБАВЛЕНО 02/07/2008 17:59
Меняются ли напруги на ногах унч при регулировании громк.
олег 12
Сообщение #9 от 02/07/2008 17:08 цитата
Щас проверяю
ДОБАВЛЕНО 02-07-2008 18:16
Не меняется
ДОБАВЛЕНО 02-07-2008 18:39
Причина в унч -только чем заменить TDA74961K недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02-07-2008 19:02
Проблема решена! Виноват унч. Рассмотрел точно название (было залито клеем) TDA7496L
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 03/07/2008 05:52 цитата
олег 12, каким образом решена проблема.?
олег 12 писал:
Если таким образом, то это - не решение проблемы.
Поменяй мс, и отчитайся на форуме, как положено по правилам,
и если все нормально, то и тему отметь как решенную.
олег 12
Сообщение #11 от 03/07/2008 17:41 цитата
Микросхему поменял звук появился.
