berrter
До замены STK снизу экрана были три разноцветных полукруга и разведение лучей по всему экрану(такое можно увидеть при отключении всех трёх отклоняющих от блока сведения)
после замены двух STK и проверки резисторов в обвязке ,телевизор
запустился - на экране такая картина
синий и зелёный в норме ,а красный сдвинут вправо с волнообразным искажением.С прогревом(5-10минут)изображение по красному начинает поддёргивать по горизонтали и ТВ уходит в защиту. Микросхемы греются сильно,а STK горизонтали заметно
горячее.Питание микросхем в норме.Родные STK ,кстати,вылетели не по выходу, а по входам.При смене отклоняющих местами - то-же происходит с синим.
STK куплены в PL-1 и на вопрос о оригинальности -ну вы сами смотрите .В чём может быть проблема? |
Безобразник
berrter, писалЦитата: | При смене отклоняющих местами - то-же происходит с синим | теперь делай вывод своей фразы. |
berrter
Я немного неправильно выразился - меняются неОС ,а разъёмы местами.
Вывод -ОС красного в норме.
Сегодня купил STK в другом месте,завтра-послезавтра поменяю,а там видно будет. |
marten
У меня была похожая ситуация в самсунге.Аппарат начал реагировать на сведение после обнуления памяти. |
Serg*
berrter, Скорее всего купил бракованную STKашку. Ставить нужно фирменные, стоят дороже зато брака нет, резисторы 3,9 Ома также не забудь проверить.
А микросхемы должны быть вот такими,если надо вышлю:
STK392-010.rar 785.63 КБ Скачано: 1205 раз(а)
Валов Юра
berrter писал: | STK куплены в PL-1 |
Сдесь цена слишком низкая и на брак уже нарывались. Лучше брать дороже, но качественней. |
berrter
Вчера в Митино в одном магазинчике видел STK392-040 по 130!!!!! рублей - спросил ачёё так дёшево- левые что-ли?
ответ: ну вам не угодишь - дорого -плачетесь - дешёво,возмущаетесь
а микросхемы я поменял - работает уже ,надолго-ли ?
Serg* писал: | berrter, Скорее всего купил бракованную STKашку. Ставить нужно фирменные, стоят дороже зато брака нет, резисторы 3,9 Ома также не забудь проверить.
А микросхемы должны быть вот такими,если надо вышлю: |
а где брать фирменные ?бОльшая цена не всегда является
показателем оригинала- продавец и глазом не моргнёт ,впарит втридорого фуфло ,а в пл1 я уже брал левые STKашки - не проработали ни секунды
А продавщица наверно намекала про левоту ,ну не увидел я , |
Serg*
berrter, Я тебе фото скинул фирменной STKшки которые есть у меня, а там сам решай
ДОБАВЛЕНО 10/07/2008 22:07
berrter, Кстати тему пометь как РЕШЕНО. |
berrter
но это не та stkшка ,то-есть она такая-же и даже мощней , но мне кажется ,что она туда не влезет(по высоте корпуса)
на радиаторе сверху проходят рёбра? (даже не знаю как их назвать)
а как пометить( решено) - дописать в теме я не могу
где-то видел кнопку (может и не здесь ) - найти не могу |
Serg*
berrter, Да фотку STKашки я по ошибке скинул вместо 110---- 010 ну суть то одна, что именно такая должна быть упаковка.А пометить просто: в первом сообщении справа нажми ИЗМЕНИТЬ, и добавь РЕШЕНО, если чегото много то сотри лишнее ( к примеру после замены, или проблема с красным) |
berrter
Хочу добавить - нормально свести у меня не получилось
то-есть с 3-4 метров уже и не видно
а вблизи я вижу - особенно заметно на OSD -может так и должно быть?мне вот это не понравилось
P.S. вторые stk покупал на цокольном этаже ,у них ещё монитор стоит вместо бумажного прайса-
продавец уверял оригинальные-не сомневайся -разница с первыми 20рублей |
Serg*
berrter писал: | Хочу добавить - нормально свести у меня не получилось |
В любом случае центр у тебя должен быть сведен нормально, а по краям расхождение цветов порядка 2-3 мм это допустимо. |
