LCD TV Sony KLV20sr3 не вкл. с подключенными лампами
Tjen
Tjen
Сообщение #1 от 30/08/2008 00:04 цитата
Уважаемые!
Сразу говорю, опыта по LCD не много.
Указанныи телек не включался, пытаясь это сделать издавал тихий треск раз 4-5 с периодом 10сек. После чего уходит в индикацию ошибки миганием сд.
Шасси - WA1, не Китай!
Cостав: БП - MCZ3001UB, деж.: A6169 ; блок инверторов 6 выходов, 12 трансов, на плате :"SUMIDA . KF-12A " м\с: OZ967SN, ключи силовые 3010
После вскрытия замечено, что в этот момент засвечиваются лампы.Выяснил, что работает с одной - двумя лампами любыми(звук и картинка), три и более просаживают питание инверторов и телек не врубается. БП проверил на известные дефекты, ничего явного не обнаружил, пока оставил .
Подскажите, у кого опыта поболее, что рыть -инверторы или БП?
Сообщение #2 от 30/08/2008 00:21 цитата
Tjen писал:
- ESR-метр есть? Рой им! улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 30/08/2008 00:30 цитата
Меняй емкостя в инверторе. Желательно все!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 01/09/2008 05:44 цитата
Tjen, Ну во первых -чтоб разделить проблему , замерь ток потребления инверторов при всех включённых лампах ! Отпишешь , потом подумаем . Да кстати , озвучь название панели , на шильдике должно написано .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 01/09/2008 06:33 цитата
Tjen, огласи также выходные напряжения БП.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 от 01/09/2008 06:58 цитата
B.B., Точно ! Недавно ломал нечто похожее , так вот инверторы у меня затыкались из-за неисправного прекондея . Т.е. питатель не держал нагрузку инверторов , и напряжение 24 вольта -падало до 19 вольт . Результат -подсветка исчезала .
Tjen
Tjen
Сообщение #7 от 02/09/2008 11:09 цитата
andros писал:
16, 5 в - соответствует метке на разьеме, ток скачком до 2A
B.B. писал:
соответствуют меткам, при попытке запуска проседают все, процентов на 80
запустил инверторы от внешн. БП, ток 1,5 - 1,7А. Телек работает. Буду смотреть питатель тв, скорее чёто в нём
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 02/09/2008 11:22 цитата
Tjen писал:
Какие проседают все? И при чем тут к напряжению проценты?
БП выдает только три напряжения, одно ты озвучил, а два других? и какие напряжения и до какого проседают?
Во время просадки , как меняется напряжение прямо на светодиоде (в вольтах) ?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #9 от 02/09/2008 11:25 цитата
Tjen, Ну вот и разделил проблему ! Питатель виноват стопудово !
Tjen
Tjen
Сообщение #10 от 02/09/2008 14:08 цитата
Проседают все напряжения основного источника 14,3в 33в 16,5в. На 80% - читай от 16,5 остаётся 3,5в.
B.B., какой светодиод? ИП деж. режима ОТДЕЛЬНЫЙ, 5в, независимо от основного, ШИМконтроллер и и\трансформатор. 5в стоИт , всякому бы так!! улыбка
В основном БП заменил электролиты в обвязке мс шим - нет результата.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #11 от 02/09/2008 14:17 цитата
Tjen, Прекондей есть ? Я ж намекал , что если прекондей пахать не будет , то под нагрузкой напряжения просядут !
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 02/09/2008 14:58 цитата
Tjen, тогда мне скажи - какое напряжение у тебя контролируется в БП?
А светодиод - это тот что в оптопаре подмигивание . Лови логику мышления.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #13 от 02/09/2008 15:11 цитата
А может тупо сетевая банка сдохла .. Тож такое было .
Tjen
Tjen
Сообщение #14 от 02/09/2008 15:13 цитата
andros писал:
прекондей
Переведи пожалуйста, недопонял
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 16:24
andros писал:
Обижаешь, проверял улыбка
andros
Оленевод
andros
Сообщение #15 от 02/09/2008 15:33 цитата
Tjen, PFC по импортному Корректор фактора мощности ! На сленге прекондиционер ! Неужели не слышал ?? подмигивание голливудская улыбка
Tjen
Tjen
Сообщение #16 от 02/09/2008 15:34 цитата
отложил пока телек, другие заказы разгребаю
Сообщение #17 от 02/09/2008 15:37 цитата
Tjen писал:
занимай очередь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=232379 подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Tjen
Tjen
Сообщение #18 от 02/09/2008 15:47 цитата
andros писал:
С таким названием не вспомню чтото недовольство, огорчение .
Это отдельный модуль? Чего он корректирует? В какой части схемы работает? Предварительный стабидизатор или защита по превышению мощности?
Название несуразное какоето...
Tjen
Tjen
Сообщение #19 от 02/09/2008 16:07 цитата
KRAB, прочел, стало понятно о чем речь. Бп проверял в основном не выпаивая элементов, там припой тугоплавкий какой-то и печать крупная и двусторонняя. Электролиты менял, грел феном, блин!
Пока отложил, о результатах обязательно отпишу потом.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #20 от 10/09/2008 16:17 цитата
Tjen, Ну как ? Интересно однако ! подмигивание
HPC
