LCD Sony Bravia KDL-32U2000 совсем мертвый.
Sciner
Сообщение #1 от 04/09/2008 19:43 цитата
Пришел совсем мертвый - на передней панели ни один индикатор не светится, реакциии на кнопки и ДУ нет.
При вскрытии и проверке никаких дефектов и поврежденных элементов не обнаружено.Блок питания в рабочем состоянии, выдает дежурное напряжение,которое благополучно приходит на процессор (Micronas VCT6973).Генерация на кварце есть - все живое, сигнал с кнопок передней панели доходит до проца, вообщем - подозрение на слет прошивки - собственно может у кого найдется дамп флеши или файл для загрузки через I2C.заранее спасибо!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 05/09/2008 05:56 цитата
Sciner, нет названия основных мс, нет озвученных напряжений в вольтах,
нет даных о шинах. Вот ПРАВИЛА
Прошивки спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/
INTREPID
Сообщение #3 от 07/09/2008 12:00 цитата
Sciner, Не загрузишь ты её "подручными" средствами.Ты уже и здесь отметился monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=233882 B.B., названия мс и напряжений в этом шасси (SE1) ни очём не скажут. Признак : "...Генерация на кварце есть - все живое, сигнал с кнопок передней панели доходит до проца...". Это типовая неисправность платы BDT или BDTR (в зависимости от типа применённой панели LCD) связанная с потерей данных во внутренней флэш IC VCT6973. Кстати в новых платах применяется сейчас CXD.....,тоже иногда происходит такое, но значительно реже.Автор то читал это: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223303 ???
Sciner
Сообщение #4 от 07/09/2008 21:15 цитата
Вооще-то стараюсь глупых вопросов не задавать и соответственно все топики по данному вопросу изучил подробно и именно вот этот monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=233882 дает немалые надежды на успех, кроме того опыт прошивки (хоть и не богатый) по телевизорам имеется - в основном LG -но на том же Micronas-e, Jig-и на LG и SAMSUNG есть, практически все проги, которые упоминались - тож есть (даже приходилось с ними работать),ну если и спаять чего понадобится - это не проблема.
Кстати не было ни одного упоминания о возможности (или невозможности) прошивки через VGA - хотя все LG это позволяют - (у других брендов есть как правило сервисный разьем доступный без разборки аппарата) так что можно и проверить, но как минимум нужны файлы заведомо рабочих прошивок (в наличии которых у участников обсуждения я не сомневаюсь) - без этого вся суета бессмыслена.Организационые вопросы можно и в личке обсудить.
Мне кажется, что мы все тут общаемся для того, чтобы как-нибудь помочь друг-другу в решении проблем, а не создавать дополнительных - поэтому и просьба у меня была именно о том, что мне действительно нужно.
С уважением !
VladimirP
Сообщение #5 от 08/09/2008 14:05 цитата
Обновление программного обеспечения для этих телевизоров производится с помощью набора программ, расположенных на Memory Stick.Советую обратиться в ближайший авторизованный сервис-центр SONY.
INTREPID
Сообщение #6 от 08/09/2008 14:36 цитата
Sciner,Там есть, на плате BDT/BDTR, сервисный разьем под плоский шлейф и открыть его можно, сняв крышечку на задней стенке аппарата. JIG зовётся WAX или TL-3 + соответсв софт. Через VGA невозможно. VladimirP, если аппарат ещё живой тогда работает "Memory Stick" (апгрейд), ежели нет, не поможет "Memory Stick". У автора, он умер... Файлы сложно, TV ещё есть гарантийные и мало кто выложит их для свободного доступа. Контракт,однако улыбка и, там есть кой -какие обязательства у АСЦ....перед брэндами, думаю Вам понятно.
