БМК-Миха
Состав:
проц - M37160M8H-103FP
видео - M61260
память - 24C08
LCD TV Super SP-778C, 7 дюймов. Со слов того, кто ремонтил. Исчез SECAM, прошивали память прошивкой с модели SP-778, все работало нормально, кроме фиксации каналов в памяти. Затем был утерян оригинал памяти.
Ко мне в ремонт пришел без памяти. Прошивал аналог с модели SP-778, как и предыдущий механик. Включается с заставкой на синем фоне два ряда по 10 нулей, с инверсным изображением. В меню строка "Инверсия " исчезла. Пробовал все варианты прошивок, все одно и тоже.
С чистой памятью тоже самое.
Все прошитые памяти проц инициализировал под себя, точно так как с чистой.
Отрабатывает все команды, при поиске каналов станции не находит
После любой команды примерно через 2 минуты появляется заставка
в два ряда 10 нулей.
Прошу помощи |
zarah
Не фанат форума
Надо искать точно такое тело и сливать с него память. Но где его найти, вот вопрос. |
БМК-Миха, а если "покопать" опции?! |
БМК-Миха
KRAB, Руслан,твоя инфа по ссылкам у меня уже скачана.Все это проверил,прежде чем постить.В сервис не могу войти,скрытых кнопок на пульте нет.Любые комбинации входов отрабатывает,как команду на исполнение.Тобой выложенные прошивы и дампы с МОНИТОРА были проверены.Проц тупо перешивает их под себя,и при включении заставка с двумя рядами по 10 нолей.
Осталось найти оригинальную прошиву |
БМК-Миха, а видел для одной из версий: вход только при установке ЧИСТОЙ памяти возможен?! Поскольку БМК-Миха писал: | скрытых кнопок на пульте нет | - пробовать просто по матрице клавиатуры "погулять". |
БМК-Миха
Цитата: | БМК-Миха, а видел для одной из версий: вход только при установке ЧИСТОЙ памяти возможен?! |
-пока не удается
Попробовал изменять данные в дампе,изменяется заставка с двумя рядами по 10 нулей.Вместо 0 ,другие буквы и цифры,но самое главное в меню появились новые пункты,которых не было при инициализации чистой памяти.
Думается,все таки дело в оригинальной прошиве.ИМХО |
БМК-Миха, на Телемастере был в базе? |
Алексий 1967
Цитата: | В сервис не могу войти,скрытых кнопок на пульте нет |
В некоторых случаях помогает тупое перемыкание контактов в открытом ПДУ. |
БМК-Миха
KRAB, Цитата: | БМК-Миха, на Телемастере был в базе? | -у них базу постояно смотрю.
Игрался с дампом,восстановил почти все.Осталось главное,убрать заставку с 10 нулями |
БМК-Миха
Изменяю в заставке символы,установил все FF,ничего.На заставке в 2 ряда 10 FF.Если он хочет оригинальный код(пароль) 20 символов,тогда это нереально.
Может у кого есть мнения по этому поводу? |
БМК-Миха, нужно искать ячейки, отвечающие за:
- размер символов
- цвет символов
- отключение логотипа. |
БМК-Миха
Заставку победил,нет какой-то определенной ячейки для отключения заставки.На каждый из 20 символов вводится свой байт на отключение.
Работает все кроме настройки на станции.Буду копать.
Дамп выложу после всего.
Без заставки и с заставкой номера модели |
alexzander
tit7861
Сам по себе
БМК-Миха, мне тут давали с с/ц на prology с таким же составом прошивку, но мне подозрительно кажется, что с ней что-то не то. Посмотри cам.
HDTV-900WHS.ZIP 908 Байт Скачано: 467 раз(а)
alexzander
tit7861, так ты в сервис и несмог зайти ? всмысле пульт ненашол?
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1659303#1659303
Цитата: | Пока лежит аппарат в ателье, пульт ищут, найдут - тогда проверю |
tit7861
Сам по себе
alexzander, да так и ждет пока пульта. В сервисе должна быть опция переключения типа тюнера: аналог/цифра. |
БМК-Миха
tit7861
Сам по себе
БМК-Миха, спс за описание методики удвоения ошибок.
А не удалось ли вычислить ячейку, "не дававшую" настраиваться на программы, или хотя бы строку в дампе? |
БМК-Миха
tit7861, tit7861 писал: | А не удалось ли вычислить ячейку, "не дававшую" настраиваться на программы, или хотя бы строку в дампе? | -этим не заморачивался,главное было вернуть первоначальное меню и убрать заставку.Тюнер на работоспособность не проверялся,на подкидку аналогичного небыло. |
