abservice
Залили водой.
Основной состав:
TDA10048HN, TDA9898HN, PNX8535, PNX5050, T6TF4HFG (PACIFIC3-N2).
Блок питания (на дискретных элементах, ключ - 5N60) восстановил.
Показывает ошибку №9 (Supply fault). Отсутствует напряжение 1,4В. Сдохла L6910. В продаже найти не могу.
Может кто-нибудь подсказать, чем ее можно заменить?
L6910 - это микросхема. Позиционное обозначение 7U64.
Ссылка на даташит : http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/8011/l6910.pdf
Ссылка на мануал : http://ifolder.ru/6127502 . Страница 64
P.S. : Может кто-нибудь сказать, во сколько РЕАЛЬНО может обойтись замена SSB (Small Signal Board) для этой модели ? ? ?
Решение - микросхему можно заказать в любой конторе, работающей с Платаном, Промэлектроникой, Компэлом.
Микросхемы (20 шт.) находятся в Томске в фирме "ЭлкоПро". http://www.elcopro.ru/ |
Безобразник
abservice, а в поиске поискать? |
abservice
Поискал. По запросу "L6910" результатов 0 !
Пардон! Находится только ЭТА тема. |
may
abservice писал: | Сдохла L6910 | По моему это дроссель. Завтра скажу точно. |
abservice
Vlad-1966
DC-DC шим, выбирай подходящее из схем. Например здесь выходное определяется соотношением R2, R3
dc.rar 20.38 КБ Скачано: 708 раз(а)
Kolupalkin
abservice, вот прочел бы даташит ,да в общем и читать не надо - так картинки глянул ,то и вопрос бы отпал. - где еще стоят подобные и чем заменить . |
abservice
Kolupalkin писал: | где еще стоят подобные и чем заменить . |
Искал долго и упорно. Надо pin-to-pin. Клиент вредный. Над душой стоИт .
Скорее согласится на замену SSB, чем на "левую" микросхемку. Ему надо "как булО", а не просто, чтоб пахало . |
Vlad-1966
abservice писал: | Надо pin-to-pin |
Таки в АСЦ, проси с разборки, где-ж ещё взять. |
MONITORSHIK
abservice, Он?
abservice
Он, родёмый. А микруха - на нижней стороне.
Vlad-1966 писал: | Таки в АСЦ, проси с разборки |
Где ж я в нашей-то глуши АСЦ найду |
Vlad-1966
abservice писал: | Где ж я в нашей-то глуши АСЦ найду |
Таки профиль заполни, и вопросов меньше станет |
abservice
abservice
B.B.
abservice, это такой отчет о выполненой работе? |
abservice
Решение - в первом посте.
По крайней мере, я сделал всё, чтобы микросхемы появились в продаже в РФ, и, чтобы клиент остался доволен. |
provas
P.S.:
В этом шасси рвутся 10 ом резисторы на Main board , ERROR 9 проблема связанная с периодическим обрывом резистора (увеличением номинала и скидыванием с дежурку телевизора)
10 ом 3U7B по 15 ноге 7U64 L6910 -- входная нога +12 вольт.
Микросхемы 7U64 L6910 из трех попадавших в ремонт телевизоров не менял.
Замените обязательно резистор 10 ом 3U7B , если поленишься( после типа продувки феном) --повтор будет (ERROR 9) , проверяется работоспособность мс перемычкой на резисторе.
Неисправность может проявляться после 2 часов в рабочем режиме. |
