TECKTON TL-26VW1 Включается, не реагирует на пульт и кнопки
sergeikarp
Сообщение #1 от 10/11/2008 16:41 цитата
LCD TV Состав: матрица LC260WX2 , проц. SDA5550, скалер MST6151A , флэш А29040B4 , EEPROM 24C32
При включении, загорается последовательно - красный, жёлтый и зелёный с/д и далее горит постоянно. Подсветка есть , экран тёмный ,не реагирует на пульт и кнопки. МП все напруги выдаёт , на платах есть 5v ,3,3v .По вторичке литы менял в МП. Вот сильно греется микросхема U605 STV8216 (может так и должна ??). При установке чистой EEPROM 24C32 - стоит в д\р и не включается , прошивки нет. Поделитесь если имеется у кого ? Cхему тоже не нашёл
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 17:49
Сдувал U605 STV8216 - не результата , не в ней дело . При снятии флэш А29040B4 не включается , даже с\д не загорается. Здесь проблема полагаю в прошивке или проце SDA5550. При отстыковки модуля скалера результата нет, так же горит зелёный и подсветка . Короче ПРОШИВКА EEPROM 24C32 всё решит.
sergeikarp
Сообщение #2 от 26/11/2008 15:22 цитата
Проблема в ПО флэш А29040B4
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 26/11/2008 17:39 цитата
sergeikarp, тему переношу в нужный раздел.
sergeikarp писал:
Почему такой вывод делаешь? Каким образом там все стерлось?
sergeikarp писал:
Сдувал U605 STV8216 - не результата ,не в ней дело
При чем тут звук?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 26/11/2008 18:34 цитата
B.B., Виктор привет ! А у автора много тем и унас , ради отмазки кинутые перлы , и типа тема закрыта . смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 27/11/2008 07:26 цитата
andros, Андрей, сегодня перепроверю в его профиле темы, и на "карандаш" возьму. Спасибо .
