LCD Hyundai H-LCD804.редко включается
vlserebryanskij
Сообщение #1 от 03/12/2008 00:09 цитата
состав MST726A-LF
BA6Z2K
LD1117A
TDA9886TS
ACT4060SH
хозяин играл в игру.и вдруг экран погас.
после прозвонки нашел в обрыве предохр.N25J.заменил.но
тв не включился.через день-включился.тут же выключил-включил-опять не работает.
в контрольных точках напр. соответствуют указанным.на АСТ4060 3 нога (SW)-4.88в.1 нога (BS)-11.9в.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 03/12/2008 08:02 цитата
vlserebryanskij писал:
Хоть один кондер заменил?
vlserebryanskij
Сообщение #3 от 03/12/2008 15:20 цитата
нет не менял. недовольство, огорчение .стоит проверить литы?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 03/12/2008 17:42 цитата
А ты как думаешь?
vlserebryanskij
Сообщение #5 от 04/12/2008 15:30 цитата
Победа! голливудская улыбка конденсаторы проверил-в норме.проблема была в обрыве дорожки кварца(на плате Y1,расположен у MST726ALF),проходящей под ним.восстановил дорожку-прекрасно заработал.
правда появилась новая проблема недовольство, огорчение :кнопки управления перепутаны.наверно в сервисе надо править?как войти?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 05/12/2008 08:59 цитата
Как или чем проверил? Предохранитель перегорел от оборваной дорожки на кварц?
vlserebryanskij
Сообщение #7 от 05/12/2008 15:20 цитата
кондеры-тестером(есть функция).пред.стоит в схеме питания подсветки панели,перегорел наверно изза броска напряж.(телек экспл.в автомобиле).
vlserebryanskij
Сообщение #8 от 07/12/2008 23:34 цитата
телек отдал.как отметить тему как решенную?нигде на экране нет надписи недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 08/12/2008 08:16 цитата
vlserebryanskij, а как же с кнопками решил проблему?
Вот выписка из правил --
Обязательно:
1. Сообщите о результатах выполненной Вами работы.
2. Отметьте тему "Как решенную". (в первом своем сообщении кнопка "изменить" справа вверху)
vlserebryanskij
Сообщение #10 от 12/12/2008 16:56 цитата
чтобы войти в сервис нужен пульт МАК2000.у меня такого пока нет.поэтому вопрос с кнопками не решился.
