LCD CAMERON CTV -7009-не хватает яркости
кар
кар
Сообщение #1 от 03/12/2008 21:09 цитата
Здравствуйте! Принесли на ремонт телевизор LCD CAMERON CTV -7009
Состав lc863232c проц
la76810a радиоканал видео
csc2600 контр панели
tdq-3t-5l тюнер
панель-хз
Телевизор показывает ,но хватает регулировки яркости.Хозяин говорит,телик был в ремонте. Сказал ,что был неисправен трансформатор инвертора. Был заменен на другой.Старый трансформатор он тоже принес. У него высоковольтная обмотка звониться 0м на 30 больше ,чем в трансе ,который сейчас стоит. Может ли это влиять на велечину регулировки яркости? И можно ли регулировать велечину напряжения на лампу подсветки?Инвертор собран на Т5001.Пробовал вместо R 168 и R169 подпаивать переменный резистор и их регулировать,ничего не дало. Можно ли добавить выходного напряжения с выхода инвертора, за счет подбора элементов обвязки Т5001.Юрий
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 04/12/2008 06:34 цитата
кар, Имя стекла озвучь ! Или хотяб диагональ .
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 от 04/12/2008 08:17 цитата
кар, Похоже, что все дело не в родном трансе. Простейшая схема
кар
кар
Сообщение #4 от 04/12/2008 17:32 цитата
Я понимаю,что в неродном.Но родного у меня нет. и где его взять?Диагональ 7 дюймов.Юрий
andros
Оленевод
andros
Сообщение #5 от 05/12/2008 08:51 цитата
кар, Не помню точно , но в подобном инверторе для какой-то автоприблуды , повышал выходное напряжения играясь с номиналами резисторов в цепях транзюков . По сути дела это автогенератор , вот сам и подумай как это можно сделать ! подмигивание
Flymen
Сообщение #6 от 08/12/2008 22:47 цитата
Резюки в базе никак на выходное напряжение не влияют.К сожалению повысить вторичное напряжение в этой схеме можно только входным напряжением или мотать дополнительно вторичную обмотку.
кар
кар
Сообщение #7 от 10/12/2008 21:00 цитата
Да действительно пробовал и резюки в базе ничего не дают.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 от 11/12/2008 09:07 цитата
кар, Кондёром поиграйся ..
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 11/12/2008 09:09 цитата
кар, можно попробовать добавить питающее напряжение на автогенератор
и тогда пропорционально добавиться выходное напряжение, но при этом в базах
транзисторов номинал резисторов необходимо увеличить.
Изменение резисторов без повышения входного напряжения, ничего кроме проблем не создаст.
Второй вариант - это замена трансформатора т.к. мотать там некуда и нечем.
andros писал:
Кондером очевидно имеется ввиду во вторичке, то он
разделительный и не повысится напряжение от его замены.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 от 11/12/2008 09:20 цитата
B.B., Неа , кондёр по первичке .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 11/12/2008 09:27 цитата
Андрюша, в принципе конечно сейчас стоит то другой транс, но его замысел первичной обмотки всеравно был
расчитан на одну и ту же частоту работы атогенератора. Попробовать можно, но только в сторону уменьшения емкости.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #12 от 11/12/2008 10:22 цитата
B.B., Вить , вот и я про то ! В моих автоприблудах я как раз и игрался частотой автогенератора . Думаю автору только и осталось эксперементить если нет в наличии трансика . Ну или лепить другой инвертор ! подмигивание
кар
кар
Сообщение #13 от 18/12/2008 09:15 цитата
Пробовал кондюком по первичке,напаряжение добавлялось-но не настолько сколько нужно.Потом нечаянно что-то коротнул.Вылетели транзисторы автогенератора. Поехал в магазин-купил инвертор,он все таки влез в телек -все нормально заработало.Спасибо за помощь.Юрий
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 18/12/2008 09:31 цитата
кар, оказывается, что нужно было сразу коротнуть, а далее....... голливудская улыбка
кар
кар
Сообщение #15 от 19/12/2008 13:26 цитата
Нет просто пытался добиться тем ,что есть. Я не знал ,что отдельно ивертор продается,и с новым инвертором конечно подороже ремонт обошелся.Кроме того много полезного для себя узнал.Юрий.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #16 от 19/12/2008 13:52 цитата
А в Cameron CTV -5009 попробовали бы какой-либо внешний инвертор воткнуть. Там вообще места нет.
А может и не коротнул ничего, а просто транзисторы по току не выдержили из- за чрезмерного уменьшения емкости кондера.
кар
кар
Сообщение #17 от 20/12/2008 17:35 цитата
Я думал тоже ,что не влезит,но подошел. Правда выпоял детали старого инвертора. Вылетел дйствительно может быть из-за кондюка,так я его номинал уменьшал со 100 нан до 10.Ну счас главное работает и хорошо.Юрий
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #18 от 20/12/2008 18:03 цитата
Наверное, такой ставил или меньше нашел чего? Надо б таких пяточек в запас прикупить или мельче.
