LCD SAMSUNG LE32R32B Красные вертикальные подтёки
EWW
Сообщение #1 от 14/01/2009 12:05 цитата
Доброго времени суток всем. Панель уже почти два года, где-то пол-года назад после прогрева проявлялись еле заметные на определенном цвете фона красноватые полосы в правом верхнем углу, позже эти полосы "разрастались" и переходят ближе к центру. Особенно заметны эти полосы на полутемных цветах (темно-серый, темно-зеленый и т.п.). В чем может быть проблема?
Спасибо!
P.S. На фото на экран выведен темно-серый фон, на котором отчетливее всего видны красные "подтеки".
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 14/01/2009 12:21 цитата
EWW, Почисти шлейф лвдс , если не поможет - панель под замену .
EWW
Сообщение #3 от 14/01/2009 12:33 цитата
andros, подскажи плз где он находится? Или холтябы на что приблизительно похож? Спасибо!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 14/01/2009 12:40 цитата
Идёт от материнской платы на матрицу . Не спутаешь ни с чем .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 14/01/2009 19:57 цитата
А по мойму матрица зацвела. недовольство, огорчение
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 от 14/01/2009 20:03 цитата
Morelock, Есть надежда на лучшее , но маленькая .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 14/01/2009 20:08 цитата
ЛВДС такого не даст. Не конечно хотелось бы, но не даст. Дефект прогрессирующий.
Нам в позапрошлом, или в начале прошлого года, приносили пару консолей компутерных. так там так красиво кружками зацвела. браво! классно! И пр этом симметрично! смех По дуге 4 сверху и 4 снизу, а посередине полоса. смех смех смех Сам не поверил бы, если бы не видел собственными глазами.
А тут: ну либо окислы по матрице, хотя... это ж не плазма. Не всё-таки зацвела. бяка бяка бяка
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 от 14/01/2009 20:17 цитата
Morelock, Не забывай , автор дал картинку на сером фоне . Фото на динамике расставило бы точки над и ! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 03:18
Поэтому и теплится надежда !
INTREPID
Сообщение #9 от 14/01/2009 21:58 цитата
EWW, andros, LCD modul ОДНОЗНАЧНО.Morelock, 100% прав, для подтверждения стоит легонько понажимать пальчиком в местах полос-пятен.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 от 15/01/2009 00:06 цитата
INTREPID, Слово за автором ! улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 15/01/2009 01:48 цитата
andros писал:
Слово за автором !
Так он наверное на мониторе такое же лайно создал и там ему теже яйца показали!
andros, Как скажешь модер по ЛСД и плазмам? Прав я или нет!
Я пока домой возвращаться не собираюсь! смех бяка
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 00:51
А там нажимай-не нажимай толку не будет никакого! Адназначна мля! подшучивать, дразнить
INTREPID
Сообщение #12 от 15/01/2009 08:39 цитата
Morelock, (возможно вы и знаете это улыбка ) но товарисч автор? При нажатии появляется серое пятно в месте нажатия,быстро исчезающее.Если пятно окрашенное,или остаётся на довольно большое время, матрица дохлая. Почему ..."домой возвращаться не собираюсь"? Ну это личное. VS / INTREPID.
EWW
Сообщение #13 от 15/01/2009 09:50 цитата
INTREPID, Morelock, andros, спасибо за помощь! В местах пятен, при нажатии на матрицу реакция такая же как и в остальных нормальных местах, т.е. при довольно сильном нажатии вокруг пальца появляются радужные всплески, после чего пятнышко от нажатия пальца в течении секунды исчезает вовсе. Вчера вечером разбирал телик, добрался до четырех многожильных шлейфов, спрятанных под защитной металлической пластинкой вместе с материнкой, перевтыркнул их, пошевелил - реакции никакой.
Еще нюанс такой: при уменьшении яркости (меняется светопроводимость жидких кристаллов, насколько я понял), когда фон начинает становится уже ближе к тёмно-серому, эти пятна пропадают.
Сегодня попробую разобрать саму матрицу. Посмотреть уже скрытые части шлейфов и лампы, может пыль какая попала между матрицей и лампами, или подтеки чего-нибудь...
P.S. Больно уж все жутко греется, палец, может, секунду на железке сзади подержать можно, жжет... Неужто так флуоресцентные лампы сильно греют?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 от 15/01/2009 19:26 цитата
EWW писал:
Если хочешь угробить матрицу - вперёд. Даже если всё пройдёт гладко, то как ты пыль с внутренней стороны убирать, после разборки-сборки, будешь?
INTREPID
Сообщение #15 от 15/01/2009 22:13 цитата
EWW, Греется, а глянь на этикетку какая, потребляемая мощность аппарата? Уразумел?Разобрать можно, собрать сложно улыбка Кстати у светодидных матрицах стоят еще кулеры для обдува-охлаждения того железа.Радужных пятен быть не должно они серые обычно.Кирдык твоей матрице... недовольство, огорчение
andros
Оленевод
andros
Сообщение #16 от 16/01/2009 07:48 цитата
INTREPID,
Походу кирдык ! Но надежда была ! недовольство, огорчение
Belkarizik
Сообщение #17 от 06/02/2011 23:49 цитата
Такая же проблема на том же телевизоре. Сдал в ремонт, через пару дней вынесут вердикт.
Кстати, при надавливании на экран появлялось серое пятно, но с красными треугольничками сверху и снизу
Belkarizik
Сообщение #18 от 23/02/2011 03:00 цитата
Матрице писец. Стоимость матрицы - 650$
На складах нет, могут привезти с самой Кореи.
Новые телевизоры дешевле стоят) Буду смотреть пока совсем не сломается)
TIM-TEN
TIM-TEN
Сообщение #19 от 23/03/2011 18:19 цитата
позновато конечно - но может кому поможет. сегодня был похожий цветочек на samsung LE40R81B шлейф лвдс в порядке , платку проверил на аналогичном тв- тоже норма. так что матрица дохлая .
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #20 от 23/03/2011 22:16 цитата
Извиняюсь что влез(Один из способов диагностики). Думаю, проще проверить матрас, отключив его шлейфы идущие к Ткон, затем включить тв.(т.е матрас остается без питания и сигналов, кристалы не ориентируются). По неравномерности серого поля сразу станет понятно кирдык матрасу либо нет классно!
