Haster2004
Здравствуйте, товарищи!!!
Проблема заключается в том, что при настройке изображения (например, выбор стандартного изображения, яркости и контрастности) через определенное время (порядка получаса) настройки самопроизвольно сбразываются к исходным (динамическое изображение, меняется яркость).
В соседней ветке по CRT-телевизорам нашел похожую проблему, там все решалось переключением телевизора из режима shop mode.
Подскажите, как это сделать для данной модели телевизора.
Заранее спасибо! |
B.B.
Haster2004, читаем внимательно инструкцию пользователя. |
Haster2004
Честно говоря, я прочитал инструкцию (не скажу, что внимательно, но все же). И не нашел там описания решения данной проблемы.
Тем более, если это действительно из-за установленного shop mode, то исправляется это из сервисного меню, которое в руководстве пользователя не описывается. Или я не прав? |
samurai-san
Plug @ Play.В меню зайди сюда и измени .Вообще то в этом аппарате этой функции может и небыть.Тогда -сервис. |
Haster2004
samurai-san, подскажите пожалуйста, как войти в сервисное меню данного телевизора? |
may
Haster2004
may, спасибо! Хоть телевизор и не той модели, но надеюсь подойдет. Вечером попробую, отпишусь )) |
Haster2004
Все отлично, проблема решилась изменением настройки в меню Plag&Play, всем спасибо!!! |
