WJATCHESLAW
БП: NCP 1200P60G +P6NK60ZF CPU: B870 B GCC02 H63LL
Аппарат полный труп, светодиод не светится и не моргает. Проблемма с ИБП, Судя по маркировке на плате, должно быть два напряжения +5 и +14 вольт. Ни одного ни другого нет. Питание на IC801S (NCP 1200P60G) pin8 255В есть, на рin6 +10В есть. На выводе 5 управление транзистора тишина. ESR эл.лита на выводе 6 IC801S менее 1Ома. Подкидывал микруху с живого DVD, никаких изменений. Диоды и резисторы проверил пока схемку срисовывал. Обе стороны оптрона тоже звонятся как живые.
Может кто в курсе, что за секрет запуска этого ИБП?
Схемку прилагаю:
Отредактировал B.B.
Samsung.rar 1.59 МБ Скачано: 535 раз(а)
andros
WJATCHESLAW, Вторичку щупал ? Если траблы по вторичке - питатель тож запускаться не будет . |
kirs
WJATCHESLAW, проверяй напряжение на 2-й ноге ШИМа, в момент включения там должно быть около 4.5 В, при достижении номинальных напряжений на выходе БП(пока это не твой случай) это напряжение падает до 1.4 В, у тебя должно так и остаться 4.5 В
Если :
4.5 В - проверяй цепь 5 ноги, для начала отключи её(именно, только её ), замкни затвор-исток перемычкой и проверь на 5 ноге импульсы.
меньше 1.4 В - меняй оптрон.
Да, кстати, без осцила делать там нечего. |
WJATCHESLAW
andros писал: | WJATCHESLAW, Вторичку щупал ? |
Да вроде явных КЗ нет.
kirs, напряжение на 2-й ноге ШИМа, в момент включения (вилка в розетку) 0,89В и так остаётся, А вот после отключения примерно через 20-25сек. Скачком появляется +4,5В и естесственно плавно падает до 0. Оптрон заменил, ни чего не изменилось. |
kirs
Цитата: | Да вроде явных КЗ нет | а неявных?Проверяй, там разные варианты могут быть
Ну, а на 5-й ноге импульсы запуска не видишь, или смотреть нечем? |
WJATCHESLAW
А можно его на какую другую нагрузку проверить, как вариант? Ослик есть, нет развязывающего транса по горячей стороне смотреть. |
kirs
диод+ёмкость , только затвор отцепи на время измерения.
А что мешает вилку осцила воткнуть в переходник без заземляющего контакта и вперёд. |
B.B.
WJATCHESLAW писал: | А можно его на какую другую нагрузку проверить, как вариант? . | Отключи +5в и +14в от схемы совсем и навесь лампочку на питание +5в (6,3вх0,3А) и работай себе спокойно с самим БП.
Внешнего управления он не имеет и не нужно замыкать ничего. |
kirs
B.B., я думал он про измерение импульсов на ШИМе
Конечно, правильно, а вот если и с лампой не будет работать, тогда и к моему варианту можно вернуться. |
B.B.
kirs писал: | Конечно, правильно, а вот если и с лампой не будет работать, тогда и к моему варианту можно вернуться. | Совершенно верно. Я бы даже изначально заменил диоды силовые вместе с конденсаторами и вообще кондеры и стабилитроны лучше новые установить. |
kirs
А что земля делает, на управляющем тиристора во вторичке? |
B.B.
kirs писал: | А что земля делает, на управляющем тиристора во вторичке? | Там совершенно не правильно схема срисована. |
WJATCHESLAW
Цитата: | Отключи +5в и +14в от схемы совсем и навесь лампочку на питание +5в (6,3вх0,3А) и работай себе спокойно с самим БП.
На лампочку (6,2В , 4Вт) он прекрасно запускается, Правда с просадкой вых.напряжений +2,3В и +9,5В соответственно, скорее всего лампа садит.
Цитата: | А что земля делает, на управляющем тиристора во вторичке? |
Пордон, неувязочка поспешил очевидно. Вот исправил:
kirs
И подключение R820 проверь, ещё, а то смысла в QR802 не очень много
ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 13:14
Смысл ещё более стал непонятен |
B.B.
WJATCHESLAW, БП у тебя не работает правильно, т.е. нет стабилизации.
Конролируется напряжение +5в и очевидные проблемы с TL или ее управлением.
R814 проверь в первую очередь. Твоя лампочка должна гореть и выходные напруги соответствовать. |
WJATCHESLAW
B.B. писал: | WJATCHESLAW, БП у тебя не работает правильно, т.е. нет стабилизации.
С напряжениями разобрался, на лампочку, всё в норме.
А в схеме 0.
Цитата: | И подключение R820 проверь, ещё, а то смысла в QR802 не очень много |
Смотрю, всё верно, если база посередине корпуса(так звонится штатный) смотрю даташит, а там база с краю! проверяю другие С945, база с краю!?
Поменял, включаю и вот вам пожалуйте, +5 есть, +14 просажено до+12.5. Кидаю на место штатный, напряжения в норме+5 +15.3 но телик так и не включается Светодиод тёмный. Что за чудеса!? |
B.B.
WJATCHESLAW писал: | С напряжениями разобрался, на лампочку, всё в норме.
А в схеме 0.
| Так не бывает. Ищи куда девается напряжение. На чем то оно должно падать или нет контакта. |
WJATCHESLAW
В.В. писал:
Цитата: | Так не бывает. Ищи куда девается напряжение. На чем то оно должно падать или нет контакта. |
Вроде нащёл, на IC 108 SI9933A (Два полевика) со стороны входов 1-4 выводы приходя +5 и+14, а на выходе один полевик 0.3в. а второй ноль. Думаю далее без схемки не разобраться .
Пока поисчу микросхемку, а там видно будет. |
B.B.
andros
Говорил же трабла во вторичке , а тут ещё и инвертор расписывать ! |
