Плазма LG 32PG6000 тонкая вертикальная цветная полоска
valerii
Сообщение #1 от 05/03/2009 11:59 цитата
Добрый день прошу помоши у специалистов. вчем может быть причина плазма LG 32PG6000. был куплен недавно после работы около месяча появилась тонкая вертикальная цветная полоска .на черном фоне ее не видно но на изображение она есть.возможны какието варианты ремонта или нет.Спосибо.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 05/03/2009 12:06 цитата
valerii, Я же тебе уже отвечал ! Адресный драйвер накрылся , или шлейфу кирдык . Меняй по гарантии .
valerii
Сообщение #3 от 05/03/2009 12:06 цитата
Спосибо за ответ.andros.у меня еше вопрос по этой плазме есть еше одна но нет изображения включяется моргнет светодиод три раза и все. шаси 32PG6000-ZA PD81A пробовал такую самую все в норме.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 05/03/2009 12:08 цитата
valerii, Я не помню , у лыж самодиагностика есть ?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 18:09
valerii, В любом случае разбирать придётся . Если на гарантии , то лучше в АСЦ или магазин .
valerii
Сообщение #5 от 05/03/2009 12:11 цитата
там на мамке есть кнопка зброса она тоже не реагирует. звуковой декодер немного греется мож он та шину садит. andros.полюбому разберать прийдется потомушто они из германии и по гарантии не повезеш.мож прошива слетела и негде инфы нет.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 от 05/03/2009 12:20 цитата
valerii, Может и прошивка , может и питатель , может и сустейны . Панель озвучь для начала .
valerii
Сообщение #7 от 05/03/2009 12:40 цитата
Плазма LG 32PG6000 Аndros а вообше на эту плазму есть прошивки .Да подскажи если знаеш.или на мусор их можно.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 05/03/2009 12:58 цитата
valerii, читаю и не могу понять зачем ты открыл тему? опыт хоть какойто есть в ремонте плазм?
Если уж открыл тему, то давай почитаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html и приведем тему в порядок.
valerii
Сообщение #9 от 05/03/2009 13:01 цитата
да вы правы нашет опыта ремонта плазм .да я в этом новичек но стараюсь понять.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 05/03/2009 13:06 цитата
valerii, ссылку я тебе дал. Давай попробуем разобраться. Но только согласно правил.
Почитай еще здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html - может не будешь спрашивать --что такое панель? голливудская улыбка
valerii
Сообщение #11 от 05/03/2009 13:28 цитата
фото .Спосибо что откликнулись.
  Плазма LG 32PG6000.rar  164.79 КБ  Скачано: 1347 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 05/03/2009 14:24 цитата
andros писал:
Это в даном случае важная деталь.
sancio
Сообщение #13 от 05/03/2009 15:17 цитата
Для второй плазмы - нужно менять плату Y-SUS+Y-DRIVE
(из опыта ремонта 32PC51)
valerii
Сообщение #14 от 05/03/2009 16:07 цитата
Плазма LG 32pg6000 main 50pg60/70 PD81A EAX43261601(0) ПАНЕЛЬ PDP32G10012. YSUS EBR39731302. XRLBT EBR39731601 XRRBT EBR39731701.CTRL EBR39731501.НЕ ВКЛЮЧЯЕТСЯ СЛЫШНЫ ШЕЛЧКИ РЕЛЕ ТРИ РАЗА.
блок
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 от 16/03/2009 12:52 цитата
valerii писал:
Переведи фразу --> пробовал такую самую все в норме.
valerii
Сообщение #16 от 16/03/2009 13:00 цитата
Пробовал маин такой же просто у меня два телевизора таких одинаковых.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 от 16/03/2009 13:21 цитата
valerii, у тебя имеется два одинаковых телевизора. Путем замены блоков ты определил, что у тебя в одном телевизоре неисправно (ен) ............? а во втором неисправно (ен) ............?
valerii
Сообщение #18 от 16/03/2009 13:25 цитата
Да так и есть. снял со второго все нормально включяется работает.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #19 от 16/03/2009 13:37 цитата
valerii, Ну значиццо в первую очередь смотри напруги на майне , стабилизаторы , литы в объвязке . У тебя там гляжу "люмишек" дофига , а они любят сохнуть .
valerii
Сообщение #20 от 16/03/2009 13:45 цитата
напруги то вроде как в норме но былабы схема было бы легче.правдо на ic1007 78r05f на входе питание есть а на выходах нет ничего. попробовать поменять алюмяшки мож какаято подсохла.
