LCD Philips 37PF9731D шасси FJ3.0E Дефект подсветки
sergeikarp
Сообщение #1 от 05/03/2009 20:40 цитата
Кто такое встречал ?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 21:42
Программные глюки или инвертор, или матрица ???????? неодобрение
barabashka
Сообщение #2 от 05/03/2009 20:54 цитата
Проблема аппаратная. Первое что приходит в голову, обрыв или отсутствие управления на одном из ключей в инверторе, возможно обрыв общего провода ламп.
sergeikarp, а подробнее описать на чём инвертор собран и как лампы включены?
sergeikarp
Сообщение #3 от 05/03/2009 22:27 цитата
При включения динамического режима изображения и небольшого времени работы , полосы и затемнения почти не видно
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 07/03/2009 09:40 цитата
sergeikarp, Инвертор копай.
ШУРИК
Сообщение #5 от 07/03/2009 10:31 цитата
Выстави код дисплея и через 10-15 минут все будет в порядке.
Lens
Сообщение #6 от 10/03/2009 14:25 цитата
sergeikarp, Выполни бюллетень Reference no.: SCC_62743.
kvazik71
Сообщение #7 от 20/03/2009 01:23 цитата
устраняется с помощью прошивки
srs
srs
Сообщение #8 от 24/03/2009 23:51 цитата
на мониторе нет этот вопрос когда то поднимался.
srs
srs
Сообщение #9 от 25/03/2009 01:07 цитата
kvazik71, если верить белютню от Lens, то просто прошивка здесь не поможет
