Philips 23PFL5522D/05 sh.LC7.2EL2 v.0.11
Юрий555
Сообщение #1 от 11/03/2009 11:56 цитата
Шасси LC7.2EL2, проблема в том, что после входа в сервис и случайного вкючения режима Compair(внешнее программирвание) телевизор завис, после выключения и включения постоянно светит синий экран, как результат изображение изкажено. Края екрана должны быть темными(это видно в режиме 3:4) в режиме просмотра канала, а они светятся синим.При включении тел. должен засветится синий экран а потом гаснуть, происходит наоборот. Кто подскажет, какие опции в сервисе отвечают за это дело? сумашествие
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 13:25
заводские установки пробовал, есть еще вариант 062598 + memu +код матрицы. но не могу найти этого кода на наклейках.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 11/03/2009 12:50 цитата
Юрий555, здесь есть правила для дальнейшего общения http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
SKALA
SKALA
Сообщение #3 от 12/03/2009 00:50 цитата
Коды. Это первое.
... а тут не понял? Ведь если программу саму не включишь аппарат в жизни не войдет в этот режим.
  Коды панелей.rar  1.79 МБ  Скачано: 606 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 12/03/2009 07:36 цитата
SKALA писал:
Эти шаловливые пальчики вечно лезут туда куда не нужно, а теперь - помогите!!!
Юрий555
Сообщение #5 от 12/03/2009 10:52 цитата
О пальчиках это правда. Далее, вошел в CSM путем набора с пульта 123654, строки: модель, номер и SSB не заполнены. Код SSB есть на наклейке на тюнере, но в каких ячейках NVM его прописать? Еще раз напоминаю, что проблемма в том, что в режиме картинки постоянно включен режим BluMUTE(голубой экран). недовольство, огорчение
Юрий555
Сообщение #6 от 17/03/2009 11:22 цитата
Кто подскажет можно ли физически отключить сигнал BluMute?
SKALA
SKALA
Сообщение #7 от 18/03/2009 06:55 цитата
Значиться так. Попробуй закороти SDM на SSB и включи аппарат. Что изменится? Далее..видимо придется плотно изучать компаир. Согласен-очень трудно, но для дальнейшей работы необходимо. И еще как вариант можно перепаять уже прошитую этим шасси память с данными NVM. Вот примерно так, коллега.
Юрий555
Сообщение #8 от 19/03/2009 11:19 цитата
Вариант из закорачиванием SDM пробовал, в CSM все равно не появляются названия модели , номер и номер SSB( он написан на наклейке тюнера:313912709142).
Просматриваю по очереди адреса в NVM, их около 8000. Основные опции вписаны в ячейки от 5001 -5007, знать бы где должнен быть вписан номер SSB. Почти составил полную перепись ячеек NVM. Может проще отсоеденить сигнал на включение BluMute? недовольство, огорчение
srs
srs
Сообщение #9 от 24/03/2009 23:56 цитата
SKALA писал:
в этом Г... - есть такая функция в сервисе
Юрий555
Сообщение #10 от 17/04/2009 11:48 цитата
Товарищи, может какие-то еще идеи? неодобрение
SKALA
SKALA
Сообщение #11 от 18/04/2009 10:23 цитата
Я так понял ты по ФиЛЛу авторизован...Долби компаир, хоть это долбанная разработка не одного мастера "свихнула" Я как раз тоже этим занимаюсь. Хоть и уважаемые Голландцы и разработали его (видимо в обкуренном виде-цитата) почти в гаражах, но изучить его НАДО, никак без него
Юрий555
Сообщение #12 от 23/04/2009 11:00 цитата
Конечно надо этим занятся, но надеюсь кто-то подскажет в какие ячейки записать код платы SSB, а то облом - свой телевизор сделать не могу недовольство, огорчение
