LCD Samsung 40LA81SB - вертикальные полосы
ДИЛЬШОД
Сообщение #1 от 18/03/2009 19:46 цитата
ЖК телевизор samsung la40s81b на экране вертикальные полосы при включении телика. при вызове меню с пульта вылазят кубики вместо букв меню.
Состав такой: основная плата под названием: MSTAR (2007.09.21)
PCB CODE: BN41-00933B
HannStar JMV-4
плата скаллера: под названием: AUO T400XW01 V0 CTRL BD.
панель под названием: Manufactured 08/04
model no: T400XW01 V.1
AU Optronics
XXXXG
MADE IN CHINA(S11)
СОСТАВ ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ: 1.DNIe Full HD SDP64 N12F8MM-ic900- в бга корпусе выводов неизвестно?
2.9933b - 8ножек - ic101
3.78m09 - ic100 - 3ножки - стаб-р 9 вольт-выдаёт 9 вольт.
4.17-33 - ic103 - 3ножки - стаб-р 3,3 вольта - выдаёт 3,3 вольта
5.269-5G-IC200 - 3ножки - стаб-р 5,0 вольт - выдаёт 5 вольт
6.NTP-3000 - 56НОЖЕК - ic803
7. 062c - 8 ножек - ic868
8.ap358 - 8ножек - ic1000
9. 24c256bn - 8ножек - память - паяна - ic702
10.6p 750 - 3ножки - ic700
11.abc nan - 12ножек - ic802
12.max232ec - 16ножек - ic601.
остальное не успел переписать но проверял стабилизаторы что прилеплены с задней стороны платы выдают напряжения два по 3,3 вольта и один 2,5 вольта.
также под экраном спрятан лсд контроллер или просто контроллер и рядом микруха похожая на сдрамку.
состав платы скаллера: 1.50117b-g-u4-0стаб-р 1,8 вольт -выдаёт 1,8 вольт.
2.50117 k-g-u13--3 ножки- стаб-р3,3 вольта-выдаёт 3,3вольта.
3.24с32-8ножек-память-u11
4.u1-сам скаллер название неизвестно заклеен резиной-176ножек
5.кварц-u16-4ножки.
6.7542il tz b0745wsf-u2-32ножки
7.ec48324-f 0730-u7-14ножек.
8.w9864g2gh-7-u9-86ножек-сдрам
проверил питание плат вроде бы в норме. питание памятей тоже. хотел поставить кварц на плате скалера. не нашёл родного но нашёл кварц тоже с 4 ножками,
подставил картина изменилась но не в лучшую сторону полосы были равномерными по всему экрану а стали только в некоторых частях экрана более большие,а некоторые части экрана нормальной.
подставлял кварц не распаивая старого. подставлял кварц с двумя ножками,результат нулевой картина прежняя. у старого кварца 2 ножки сидят на земле.
а я нашёл кварц с 4 ножками намного больше,чуть больше чем стоят в ресиверах на 27 мегагерц. в ресиверах кварц с 4 ножками запитывается напряжением
3,3 вольта, может и этот тот что больше надо запитать не знаю,но боязно,как бы не сжечь скаллер.
нужен совет и желательно схема. что проверять дальше?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 18/03/2009 20:25 цитата
ДИЛЬШОД, читал, читал - много лишнего ты написАл, ну да ладно - фото давай.
Будет намного понятней.
ДИЛЬШОД
Сообщение #3 от 18/03/2009 20:38 цитата
с фото проблема, нет фотика. а дефект вертикальные столбы равномерно распределённые по всему экрану. не видно меню а вмсето меню
большой квадрат с квадратиками внутри.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 19/03/2009 09:21 цитата
ДИЛЬШОД, экзекуции с кварцами прекращай, так как и с напряжениями.
Паралельно с твоей темой посмотри и попробуй хотябы Reset изначально и далее --> только фото.
ДИЛЬШОД
Сообщение #5 от 19/03/2009 16:18 цитата
а схемка есть?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 от 19/03/2009 16:30 цитата
ДИЛЬШОД, А зачем ?
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #7 от 19/03/2009 21:57 цитата
Если матрица цела, можно попробовать прошивку, ибо писал, что память паянная. А с кварцами играть нет смысла, ставь оригинальный.
ДИЛЬШОД
Сообщение #8 от 20/03/2009 11:22 цитата
схемка чтобы найти ресет или проверять питание мс. на микросхеме выходы которой идут на скаллер,стоит рядом стабилизатор 1117,питающий микруху в бга корпусе. вот название микрухи.DNIe Full HD SDP64 N12F8MM. а у табилизаторы вот такие выводы:заход 3,3 вольта,первый конец масса, выход до зажигания матрицы 1,5 вольта,после того как засветил растр,падает до 1,28 вольт,может дело в нём?
выходы микрухи идут на LVDS. сколько должно быть эта напруга ни кто не знает? вот для этого нужна схемка или сервис мануал со схемкой.
а на LVDS присутствуют сигналы отрицательной и положительной полярности, на четырёх парах проводов, а на пятой отстутствуют. а насчёт проршивки может дело и в ней, там стоит spi flash 2-х метровая. у кого есть прошивки скиньте если не трудно.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 20/03/2009 11:44 цитата
ДИЛЬШОД писал:
стоит рядом стабилизатор 1117............а у табилизаторы вот такие выводы:заход 3,3 вольта,первый конец масса, выход до зажигания матрицы 1,5 вольта,после того как засветил растр,падает до 1,28 вольт,может дело в нём?
Это регулируемый стабилизатор. Подрисуй схемку с его обвязкой и сюда закинь. Посчитаем сколько он должен выдавать.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 от 20/03/2009 11:48 цитата
ДИЛЬШОД, 40LA81SB это азиатская модель , схем на Российском оффсайте нет . Может ктонить с Казахстана ответит , у них должно быть . Что на микре кроме 1117 написано ? По идее это питание ядра , и должно быть 1,8 вольт . замешательство
ДИЛЬШОД
Сообщение #11 от 20/03/2009 16:09 цитата
на микрухи кроме 1117 ничего не не написано только цифры партии снизу. я её поменял снятую с платы монитора с корпусом поменьше, поставил 1117-а,напряжение стало 1,25 вольта что до засветки растра что после. судя по даташиту на ар1117 внутри находится источник опорного напряжения 1,25в подсоединённый к одному входу компаратора, а ко второму входу подаётся регулировка,видимо так и должно быть. но там также нарисована стандартная схема включения ар1117 с подачей на вход 5 вольт,а на выходе получается 3,3вольта. а насчёт модели,нет ли аналогичной российской модели, чтобы внутринности совпадали. я скачивал из обменника модель 40la71sb,не совпадает схемка. там есть ещё пара схемок от самсунгов,но не знаю подайдут ли к этому телику.я также хотел поменять сдрамку что на основной плате,так как при косании её ,
полосы менялись на зелённый фон без полос,на помехи ит.д. я хотел поменять сдрамку, на сдрамку снятую с рессивера,питание и масса обех совпадает,но оказалось что у моей сдрамки шаг шире чем у родной. а питание родной 2,5 вольта, а сдрамка рессивера питается 3,3 вольтами.
пробывал менять кварц возле lcd контроллера 14,318мгц ,не помогло. после запайки своей сдрамки на место, дефект с косанием пропал,хотя до этого я сдрамку пропаивал,но вертикальные столбы остались. заходил в сервис, хотя букв не видно, нашёл ресет и нажал, телек вроде вырубился в дежурку.включил с пульта. появились какие мигающие квадратики и при нажатии на меню пропали,короче сброс не помог. вот такие дела,а насчёт прошивок и схем никто не богат? хотя прошивки кто-то наверно уже пробывал до меня так как памяти паянные.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 20/03/2009 17:57 цитата
ДИЛЬШОД, один "мастер" уже оказывается потренировался, теперь другой тренируется.
Жалко аппарат. Тебе трудно посмотреть как подключен стабилизатор?
Или ты не понимаешь как они работают? и что есть стабилизаторы с постоянным выходным
напряжением, а есть с регулируемым? Тыкать что попало, это - абсурд. ИМХО.
ДИЛЬШОД
Сообщение #13 от 20/03/2009 18:06 цитата
ну нет под рукой родного , что делать надо же как-то пробывать. с постоянным выходом то понимаю, а вот там не написано напряжение стабилизации значит он регулируемый. ну а сколько должен выдавать определяется делителем подключённый к регулируемому входу, а там сидит на земле регулируемый вход, так сколько он должен выдать напруги на выходе. я вроде поставил тоже типо такого стабик, так в чём проблема то.
и дело оказывается не в стабилизаторе.
Сообщение #14 от 20/03/2009 18:52 цитата
ДИЛЬШОД писал:
- так тебе про ЭТО B.B. и говорит - дело в "мастере"! голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 от 20/03/2009 18:53 цитата
ДИЛЬШОД писал:
коль так то без схемы трудно определить какое напряжение на выходе стабилизатора. Главное не занимайся химией.
ДИЛЬШОД
Сообщение #16 от 20/03/2009 19:11 цитата
я химией и не занимаюсь. название стабиков почти одинаковые.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 20:13
а конкретным советом,схемкой или прошивками помочь не можете?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #17 от 20/03/2009 19:48 цитата
Недавно башку зря ломал , почти на подобном аппарате . Корочь зациклился на стабе . (хотя проблема была в другом) , подобная серия . 1,2 вольта , это стабильно . B.B., Витя поверь , и без объвязки такие стаба есть , притом никак не определить по надписям . Сам в шоке был , схем на новые серии нет , потому и определил с помощью донора с витрины . недовольство, огорчение
ДИЛЬШОД, На мониторе если не будешь тему дополнять ..- снесу в корзину .
Сообщение #18 от 20/03/2009 20:01 цитата
andros писал:
- они же часто последовательно включены - 3,3 , а потом 1,8 ... или подобные комбинации ... можно и по этому определиться косвенно.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 от 20/03/2009 20:13 цитата
ДИЛЬШОД писал:
что тебе можно посоветовать после двойного неудачного ремонта? Разве что прошивку посмотрю по свободе.
Да и нужна она только потому что непонятно, что ранее делали с прошивкой.
У нас модный ремонт стал - коль предохранитель цел, то меняем прошивку. недовольство, огорчение
По поводу стабилизатора - я всетаки склоняюсь к выходному напряжению в 1,8v.
andros писал:
Обычно конечно пишут, но китайцам сейчас некогда этим заниматься. голливудская улыбка
ДИЛЬШОД
Сообщение #20 от 20/03/2009 20:27 цитата
всем спасибо.
