dmitro81
Шасси HT-LCD56
Состав:
Процессор - CRT5238-A
Видео проц. - TB1238AN
Декодер секам - TA1275AZ
EEPROM - A41DC (24C04)
Звук - CSC386P
Тюнер - TDQ-3D1-5
Симптомы:
Белый экран, нет звука.
Реагирует на пульт только вкл./выкл.
Включается кнопками на корпусе - Power, Menu, CH-, CH+!
Впервые сталкиваюсь с подобным изделием, буду признателен за схему и советы. |
Дмитрий
Не падал? Я бы, в первую очередь, под микроскопом пошевелил иголкой ножки планарных микросхем на предмет качества их пайки. В первую очередь обратить внимание на те ИМС, которые сильнее всего нагреваются при работе. Так же ключевые мощные (планарные) транзисторы (в роли стабилизаторов 5V, 7V, 8V и т.д..) могут быть "почти оборванными". Их лучше методом замены на заведомо исправные проверять - звониться они могут нормально. Контакты в шлейфах, сами шлейфы надо посмотреть, почистить спиртом или ацетоном. |
barabashka
dmitro81 писал: |
Симптомы:
Питание на матрице где то потерялось, оттого и белый экран.
Куда схему скинуть? |
B.B.
dmitro81
barabashka, Спасибо за схему!
На плате, видимо с завода остался обрезок проводника . Так и не понял из-за него или нет, но был неисправен стабилизатор L7805, после замены питание +5 появилось (было 10вольт!), остальное +9 и 12вольт в норме. Изображения и звука по прежнему нет. Подозрения на плату LCD панели: CASIO PCB-D5103-M.
Так как отключаю от неё шлейф, который идет непосредственно на стекло и изображение ничем не отличается, от изображения с подключеным шлейфом, т.е. белый экран. |
barabashka
dmitro81, в контроллере матрицы по питанию предохранитель должен быть, от 10 вольт ему явно не поздоровилось. |
dmitro81
Туда вроде 12 идет, и с нее же на плату лампы.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 22:29
А что за предохранитель?? |
barabashka
dmitro81 писал: |
Такая маленькая smd деталюшка по цепи питания. |
dmitro81
Ага, он и был! Соединил напрямую, появилось изображение, ну а звук, как я увидел стоял на 0 . Следующая проблема - не переключает каналы кнопками на корпусе, точнее с любого канала (0-9 нажатого на пульте) скидывает на первый, с пульта тоже не листает. Не настраивается ни один канал, т.к. полоска автонастройки в меню почти мгновенно пробегает весь диапазон! |
B.B.
dmitro81 писал: | Соединил напрямую, появилось изображение, | На какую прямую? Предохранитель нужно поставить.dmitro81 писал: | Следующая проблема - не переключает каналы кнопками на корпусе, точнее с любого канала (0-9 нажатого на пульте) скидывает на первый, с пульта тоже не листает. | Коль было завышено напряжение, то разберись куда оно еще шло, кроме матрицы? dmitro81 писал: | был неисправен стабилизатор L7805, после замены питание +5 появилось (было 10вольт!), |
Вероятно и настройка с этим связана.dmitro81 писал: | Не настраивается ни один канал |
barabashka
dmitro81, чистую память поставь, похоже в ней бардак. |
dmitro81
Предохранителя у меня нет. Можно ли заменить его обычным? Если да, то на какой ток? Впоял панельку и в нее установил чистую память, ничего не изменилось. Она там чтобы настройки каналов сохранять или в нее что то еще прошивается? Может дело в проце - CRT5238-A?
Завышенное напряжение шло на видео проц и декодер, еще на микросхему, которая на схеме обозначена как IC302, DIP-14, а на корпусе маркировка стерта. Память и процессор CRT5238-A запитаны через регулятор напряжения 78L05, т.е. в ждущем режиме работают постоянно. 10 вольт туда не должны были(?) попасть. |
B.B.
Дмитрий писал: | Не падал? Я бы, в первую очередь, под микроскопом пошевелил иголкой ножки планарных микросхем на предмет качества их пайки. | Нет там таковых.dmitro81 писал: | Завышенное напряжение шло на видео проц и декодер, еще на микросхему, которая на схеме обозначена как IC302, DIP-14, а на корпусе маркировка стерта. | На схеме она тоже не обозначена, но схема есть схема и все видно откуда, куда и зачем?
http://archive.espec.ws/section544/file15709.html dmitro81 писал: | Предохранителя у меня нет. Можно ли заменить его обычным? Если да, то на какой ток? | На старом была маркировка тока. Поставь хоть обычный. |
магнит
dmitro81, с "чистой" памятью тоже не дождёсси настроек на канал ищи прошиву родную.barabashka, не учи плохому,будет счастье если из десятка прошив шатаюшихся по сети одна пойдёт ровно,а обычно или рубаха коротка или @уй длинный если не найдёш гляну на работе завтра,кину в л.с. выбереш которая пойдёт и обнародуеш здесь |
магнит
вот пробуй эту
6660R.rar 189 Байт Скачано: 596 раз(а)
dmitro81
Осваиваю пони прог, результаты придется немного подождать. |
dmitro81
магнит, Спасибо за прошивку, но она не подошла - на корпусе каналы переключались с глюками (1,3,4,8,10). Наткнулся на сайт телемастер, у них есть база по телевизорам со схемами и прошивками, от туда подошла. Я ее присоединил.
Предохранитель на плате LCD я оставил старый, т.к. когда отпаял перемычку и пропоял его, все заработало и так.
Всем откликнувшимся спасибо, тему можно закрыть.
Galant.rar 273 Байт Скачано: 568 раз(а)
B.B.
dmitro81, тему сам должен закрывать. Смотри правила. Пока я закрою. |
