LCD Toshiba 20VL65R Нет подсветки.
ru3avn
Сообщение #1 от 24/04/2009 12:39 цитата
Инвертор 6 ламп на микросхеме BIT3713 При включении на 1 секунду появляется изображение и инвертор уходит в защиту команда на включения инвертора остается.Питание все в норме.
SKALA
SKALA
Сообщение #2 от 24/04/2009 14:22 цитата
На вопрос без вопроса можно ответить так... Сетевая банка, раз одна из ламп, два... а там глядишь и КЗ транса...
ru3avn
Сообщение #3 от 24/04/2009 15:08 цитата
Транзистрывсе целы. Лампы подставлял.Позоже на микруху BIT3713 Она умерла основательно.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 25/04/2009 08:09 цитата
ru3avn, Не транзисторы , а трансформатор инвертора виткует , или в обрыве .
ru3avn
Сообщение #5 от 27/04/2009 07:16 цитата
Может быть.А как их проверить?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 от 27/04/2009 08:01 цитата
ru3avn, Тестером , на сопротивление . Вторичные обмотки .
Freddy
Freddy
Сообщение #7 от 27/04/2009 23:58 цитата
Я думаю в таких случаях очень актуален прибор всеми "любимого" А. Омельяненко - "ГЕНЕРОТТОР".
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 29/04/2009 06:31 цитата
ru3avn писал:
А как их проверить?
Или звон трансформаторов.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/125026/
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 07:33
Тошиба20VL65R
Я бы хотел бы воочую увидеть лэйбл на фотке
