автомобильный EPLUTUS EP-9510 что за деталь BA7619?
  Список форумов » Даташиты
michman
Сообщение #1 от 01/06/2009 16:01 цитата
Стоит в инверторе на подсветку , сдохла при заводке машины.Стоит 2 штуки,при восстановлении предохранителя греется как утюг и потребление по току аж за 3 Ампера.В инете даташит не нашел и чем можно заменить?5-6-7-8 спаяны в кучу,1-GND,3-+12
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 01/06/2009 16:04 цитата
michman, Это сборки полевиков . Читай тырнет .
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 01/06/2009 23:39 цитата
Привет Андрюхам! michman, оставь заявку в разделе даташитов http://monitor.espec.ws/section27/ может у кого и есть.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 02/06/2009 12:38 цитата
БУНЯ,
Вчера обознался , это не сборка а один транзюк , навроде ижбт в спыхах фотоаппаратовских . Легко меняется на транзистор из серии АО**** Нужно только подобрать по проводимости и току . Судя по словам автора , у него инвертор собран по автогенераторной схеме , значить скорее всего это обычный полевик с N каналом .
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 от 02/06/2009 15:53 цитата
улыбка тоже чуть ошибси. фотку бы хорошо куска платы где стоит...
Другие темы раздела Даташиты
