ale-xus
При попытке включения только красные мырги сетодиода.Блок питания был подвержен тотальной пропайке, безрезультатно(не вкл.) Электролиты в норме.В сервисное меню вошёл без проблем.На стр.2\16 есть строка "inustry init", сбросил всё на зав.настр. по-новой отстроил кан. и вот уже второй день работает с открытой крышкой.В сервисе каких-то сообщений по "error" не обнаружил.Беспокоит неопределённость, что всё-таки нехватало для включения?
0.complete_service_manual_914.rar 143.23 КБ Скачано: 847 раз(а)
andros
ale-xus, Ламп ерор сбрасывал ?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 21:14
Скорей всего и сбросил . Вот тебе и определение !  |
tit7861
Сам по себе
Скоро опять наберет ошибок и может повториться.
ale-xus писал: | Беспокоит неопределённость |
разбираешь все - лампы в одну сторону - все остальное в другую - подключаешь - включаешь - та лампа, что включается позже всех - ее и меняешь, и пайки все просматриваешь. |
ale-xus
tit7861 интересный способ, а поподробнее? И не очень мне нравятся пайки на некоторых трансформаторах инверторов.Надо будет пропаять.В сервисе "error lamp" не обнаружил. А может действительно гуртом всё и "скинул". Пока работает, уже двое суток. |
B.B.
ale-xus писал: | И не очень мне нравятся пайки на некоторых трансформаторах инверторов.Надо будет пропаять. | Это нужно делать сразу, а ты уже на прогон поставил.  |
ale-xus
B.B. писал: | ale-xus писал: | И не очень мне нравятся пайки на некоторых трансформаторах инверторов.Надо будет пропаять. | Это нужно делать сразу, а ты уже на прогон поставил.  | Зам.Выс. не журись! Я хочу до сути докопаться. Одно дело, когда заменил вздутый лит и дело "пошло", а здесь просто пропаял БП и сделал инициализацию.....а где причина, где следствие? А просто пропаивать наугад дело неблагодарное, можно "зацепить", а можно "промахнуться". Не так? |
B.B.
ale-xus писал: | Я хочу до сути докопаться. | Похвально. Сам такой.  |
tit7861
Сам по себе
Ну, если лампа барахлит,а может и пайка, конечно, где-то в инверторе или транс, или... - так и будет писать ошибки, хотя у шарпов это распространенное явление, насчет ошибок ламп - обычно после сброса они не возвращаются, а вот если вернулся с тем же, тогда....
Чтобы докопаться точнее до истины, сначало надо было сдуть (слить) прошивку, а ошибки в шарпах в еепром прописываются (имхо), а потом уже лезть в сервис и делать инициализацию. |
andros
Ещё на шарпеях любят окисляться контакты земельные , в местах крепления инвертора к матрасу . Открутил - закрутил , дефект временно исчез . |
ale-xus
andros писал: | Ещё на шарпеях любят окисляться контакты земельные , в местах крепления инвертора к матрасу . Открутил - закрутил , дефект временно исчез . |
Точно, когда-то попадался муз.центр Sharp так у него земля на разные платины подавалась через винты креплений! А вообще техника Sharp "чудесная". Сегодня не поленился открыть и пропаять все трансы инвертора. Если завтра всё будет ОК, будет радость клиенту. |
ale-xus
Ну всё, аппарат выдан. Все счастливы и смеются. А насчёт... "та лампа, что включается позже всех".... пробовал отследить, но все загораются быстро и визуально равномерно. В общем, тема закрыта. Всем спасибо! |
ale-xus
А вот и безмятежности конец....раздался голос из трубки, что Шарпей благополучно издох. Похоже симптомы те же.Вот и думай теперь.Ну сброшу опять ошибки, но выходит опять ненадолго.Выходит что ув. tit7861 глядел в воду.Так что же это лампа или прошивка? Всё-таки праавильно я шарпееф не люблю.  |
B.B.
tit7861 писал: | разбираешь все - лампы в одну сторону - все остальное в другую - подключаешь - включаешь - та лампа, что включается позже всех - ее и меняешь, и пайки все просматриваешь. | ale-xus, это пробовал? - рекомендую. |
ale-xus
Честно говоря "разбирать всё в разные стороны" не пробовал, но я пытался уследить процесс равномерности поджига ламп в собранном виде.Их в принципе все видно.Так вот визуально ничего определить не удалось, более менее всё равномерно, миллисекунда туда-миллисекунда сюда.....Пообщался с людьми которые имели full-contact с вышеуказанным шасси. Они говорят, что есть большая вероятность слёта прошивки на цифровом блоке. По их компетентному мнению этот дефект неизлечим. Как думаете? |
tit7861
Сам по себе
Во первых чего раньше времени говорить, сначала посмотришь на самом ли деле ошибки ламп прописаны в СМ, а то может не там копаешь. Если прописались, то тогда есть обширное поле для поисков - может и канал один так барахлить, например - транс какой-нибудь, может и контакты земляные, как andros писал, может и пайки, и лампы какие или их контакты с подводящими проводами, оптроны в инверторе, если есть (помню как-то гуртом их менял) - да много чего. В слет прошивки не верю (имхо), а вот где-то на соседн. фор. проскакивала тема как в каком-то шарпее можно через сервис отключить "эту блокировку", то есть ошибки будут прописываться, но влияние на работу не будет оказываться, но это чем-то и немного ответственно - на усмотрение мастера - можно попробывать пойти и таким путем. Поищи, может и найдешь, а решение сам тогда принимай. Больше ничего не могу подсказать, такие случаи тяжело поддаются ремонту (имхо). |
ale-xus
Ув.tit7861 побывал сегодня на оном Шарпее.Дефект сам себя проявил.При штатном включении снова бесконечные мырги, при включении сервиса завёлся, но почти сразу начал характерно потрескивать, шить и моргать. Ну вот и ясно-лампа сдохла. Коварство ситуации в том, что на прогоне был ЧЕТЫРЕ дня и с открытой и с закрытой крышкой и хоть бы, гад, пискнул. Работал как часы. Вот теперь надо клиента на дальнейший ремонт вертеть. Ох тяжёлая эта работа.....про бегемота. Засим не смею больше отвлекать, спасибо за внимание. Thanks/ |
Vlad-1966
ale-xus писал: | начал характерно потрескивать, шить и моргать. Ну вот и ясно-лампа сдохла. |
с чего такой вывод? Может отваливается "горячий" конец на одной лампе, или транс прошивает. Работать надо  |
ale-xus
Всё забрал аппарат у клиента насовсем (не хочет он его больше чинить). Ну теперь разберусь с ним по полной. |
