Sony 21CFR (китаец) - Звук на минимуме громкий
rdmsvg
Сообщение #1 от 01/07/2009 09:03 цитата
Уже не первый раз сталкиваюсь с этими китайцами.
Звук на минимуме громкий. Ни входа в сервис не нашел, ни как эту проблему победить без переделки.
Мож кто сталкивался и подскажет?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 01/07/2009 09:39 цитата
rdmsvg, Никак , только сервис или прошивка с донора .
rdmsvg
Сообщение #3 от 01/07/2009 13:15 цитата
andros, А в сервис не получалось войти?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 01/07/2009 16:55 цитата
rdmsvg, У этих китаёз вход один, но после кнопок надо набрать 4-х значный код. А он зависит от прошивки флэши . Так что ... бесполезняк перебирать 10000 комбинаций.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 от 01/07/2009 20:16 цитата
в общем то да... почему с натяжкой? дело в том что выпросил у ребят с АСЦ сервисный пульт с "библиотекой", а он не то что не подошёл, а вообще хоть "в ухо свети"... но по словам, редко но попадаются удачные клоны. но в связи с географическим положением, у нас редко "чистый китай" попадается.
На форуме ESpec 2 220 049 сообщений в 211 960 темах.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 от 01/07/2009 21:39 цитата
iga, Есть вариант , найти нужную строку во флэши 2 метра , но это ещё хуже чем подбирать код . Я как то неделю боролся со "ступенькой звука" на китаёзе , перепробовал все варианты , но или из меня програмер хреновый , либо флэш со сдвигом работает ... Вообщем я адреса не нашёл , даже блока в дампе . недовольство, огорчение
Telik
Telik
Сообщение #7 от 01/07/2009 22:54 цитата
А что, нельзя у микросхемы звука по входу звук ограничить резистором, чтоб тише стал? Или регулировка вообще не работает?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 от 01/07/2009 23:16 цитата
recor4020, Можно , но и максимум звука на порядок тише будет .
rdmsvg
Сообщение #9 от 02/07/2009 01:45 цитата
recor4020, Я так уже делал, но хреново получается. Громкость на максимуме 40-50%.
rdmsvg
Сообщение #10 от 02/07/2009 15:16 цитата
Похоже настройки забиты на Flash.
Отдаю клиенту немного приглушив делителем.
Спасибо всем кто откликнулся
Telik
Telik
Сообщение #11 от 02/07/2009 15:18 цитата
Вот кстати, по поводу звука, что вычитал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210346
Кроме того, в этих аппаратах наблюдается проблема с регулировкой громкости. Решается проблема коррекцией прошивки флэши A29L040-70L.. (цитата из темы)
