aleksSul
Привет Форумчане имею Viewsonic N3760W ему 1,5 года месяца 3 назад поевился дефект через 5-6 часов работы начанало претормаживать и сыпаться картинка и через 30 минут наростающие вертикальные цветные поласы, если тв выключить и через 30мин включить он опять может работать 2-3 часа патом всё снова, кароче я его разобрал глянул на бп а в нём подздутые сухие литы по 100-330 1000мкф, я их поменял и тв опять работал пол года счас началось опять только теперь подругому, включаеш с 2-3 минуты работает и всё что описал выше следущие вкл возможно тока часа 2-3 и опять 2-3 мин работает, бп проверил все литы напруги внорме на маме детали смд и бга схемы на него нет ни где, по базе pdf тоже нет ничего кроме матрицы дока по ней ниже, хотел прогреть феном процессор T-CON board, но пока не рискнул решил спросить совета, может что промерить нужно на модуле, может кто встречался с таким дефектом
вот так это выглядит
состав
матрица T315XW01
детали на маме
EM6A9320B1-5MG-5MG
SAA7117AE/G
M30300SAGP
MSP 3410G C12
CXA21250
TPA3004D2
памяти
TL3241RT 060809 V2.07(1200:1)
24LC64
24WC02L
24LC21A
тюнер
FQ1216ME/I H-5 SV22 0617
T315XW01-V5.pdf 468.37 КБ Скачано: 11629 раз(а)
andros
aleksSul, С каждым постом всё лучше и лучше !  |
aleksSul
andros писал: | aleksSul, С каждым постом всё лучше и лучше !  |
andros я не понял что ты прикалуешся я по человечески задал вапрос можно ли промерить напруги на T-CON без экрана дабы нет у меня в домашних условиях в собраном виде его проверить или мне мать с бп в зубах держать или в экране дыру выпиливать если у тебя есть способ подключить всё в куче без экрана дабы на нем все крепление плат просвяти будь любезин, а вобще я электроникой занимаюсь давно и нафорумах тоже не первый день и не помню что бы скажем раньше года 2-3 назад так хаили и прикалывались как счас это делают почему и открыты форумы для всех кто тока может пояльник держать ,или ещё им чтото делать, а для профессионалов и работников СЦ закрытые форумы были, каторые (СЦ) по большому счёту в последнее время ремонтируют всё заменой модулей и забыли вообще что такое пояльник |
iga
Заместитель Администратора
Шимки какие TEA1654? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 312 977 сообщений в 219 679 темах.
aleksSul
iga привет если ты имеиш ввиду бп то шим там L6598D |
B.B.
Пол темы в пустую. Что конкретно греется и пытался ли охладить?
Проверил ли все кондеры на ЕSR? Для этого ума много не нужно. Пока только вижу что ---aleksSul писал: | бп проверил все литы напруги внорме | А на Т-Сon кто будет? Напряжения на матрицу до и после проконтролируй. |
aleksSul
B.B. всё проверял напруги с бп и на T-CON такиеже, на DC/DC 13,3 вольта, охлождать пробывал не чего не меняется |
B.B.
aleksSul, ты главное не торопись, а внимательно вникай о чем тебя спрашивают.
Не буду выделять свой предыдущий пост. Читай и отвечай, а мы по мере возможностей будем помогать. |
aleksSul
вот вымярел ещё напруги, точки на T-CON : VIN 3,2 , VGL 5,9 , COMF2 5,9 , VCOM2 5,9 , AVDD 13,3 , VGH 26,3 , LVDS 3,1 , WP 3,2 , ROTATE 0 , VGHC 25,9 , VDD 5, VZREF1 2,1 , VGMA_REF 12,6 , REF_F1 12,6 , может это на что нибудь навидёт, напруги также в рабочем и c проявлением дефекта остаются не изменно |
tit7861
Сам по себе
Должно где-то просаживаться напряжение. Если в оконцевке проявления дефекта полосы статичны (то есть не меняются), то нет смысла мерить напруги после, а мерить нужно во время динамики проявления дефекта. |
B.B.
aleksSul писал: | вот вымярел ещё напруги, точки на T-CON | Входящие или выходящие? |
aleksSul
B.B. писал: | aleksSul писал: | вот вымярел ещё напруги, точки на T-CON | Входящие или выходящие? |
B.B скорей всего выходящие потому что с мамы на него больше 5 вольт неидёт |
B.B.
B.B. писал: | Что конкретно греется и пытался ли охладить?
B.B. писал: | Напряжения на матрицу до и после проконтролируй. | С этим пока нет определенности. На матрицу +5в приходит? |
aleksSul
продолжу тему дальше судя по дат шиту на DC/DC конвертор у меня хоть в рабочем хоть с дефектом на шынах основная напруга 4,7 вольта, на конверторе 22н IN : Vin 3,1 должно быть мин 4,5 , 27н BFN: VGOFF 0, должно быть -8, 32н COM: VGON 24вольта и должно быть так, это всё что с шлейфами что без них, какие теперь мысли будут, может конвертор здох
конвертор.pdf 236.87 КБ Скачано: 738 раз(а)
B.B.
aleksSul писал: | какие теперь мысли будут, может конвертор здох | Может и здох, тебе должно быть виднее. Причины нужно искать. Я бы керамику пошерстил, хотя это хлопотно конечно.
Не вижу ответов на мои вопросы выше, и вообще - нужно двигаться последовательно, а ты бросаешься то к одному блоку то к другому.
Зацепился за T-con и долбай его, а там тоже хватает и глины и электролитов и непропаев. Да и в самой матрице керамика любит сюпрайзы давать. Так и нет пока ответа по ее питанию.  |
aleksSul
В.В. ты спрашивал, не вижу ответов на мои вопросы выше
В.В. входит +4,7 вольт на ткон, охлождать пробывал результата нет, смущяет 27 ножка конвертора по датшиту -8 вольт а уменя 0 |
boris-vrn
VGL напряжение должно быть отрицательным, ищи косяк в DC_DC инверторе отрицательного напряжения.
VGL должно быть в пределах -3,3 до -7 вольт |
Captain
aleksSul, в твоем же документе есть указание что панель можно загнать в "Auo internal test pin".
Что касается макса - он может некоторые напряжения выдавать иначе чем указано в даташите. Для этого там есть куча входов (компараторов). Стоит почитать как ими можно управлять и посмотреть на текущее состояние на плате.
Если у тебя панель с дополнительным шлейфиком от планки (с вертикальными драйверами) к боковой планке (это я имею ввиду что на самой панели) я бы рекомендовал ее проверить. Часто неконтакт в разъемах встречался. Отсюда и вертикальные меняющиеся полосы вылазили. |
boris-vrn
Кстати,чтобы запустить тест матрицы, нужно 1 ногу шлейфа T-CON посадить на массу
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 02:44
Недавно копал телевизор Thomson 32LB120S4 с матрицей T315XW01 , так косяк оказался в том, что ШИМ инвертор BA9743A накрылся на плате T-CON и вывод POWER-ON блокировал.
Проблема решилась извлечением BA9743A, и заводом недостающих напряжений на плату T-CON с основного блока питания - VGH через резистор 1к кинул на +24в, VGL -5.6в завел через параметрический стабилизатор из стабилитрона КС156А и резистора 1к, подключенный к основному БП к минус 16в, AVDD кинул на +12в.
Правильно было бы заменить ШИМ, но в наличии не было, и несмотря на весь "огород, который нагородил" всё реально работает |
jam-007
Что-то непонятное модель N3760W 37 дюймов а матрица T315XW01. Панель маловата для данной модели, вот и не работает!  |
