Alex3708
Состав.
Шасси MAIN: SV8202-908-V02
SPHE8202RQ
EON25T80
SI638165TS
SA5888
MST720C-T-LF
25X10
24C16
Проблема в том что перестал включатся светодиод дежурки светит,кнопка повер не работает как и остальные.Принудительно ДВД запускается работает на отдельный дисплей.Схемы нет нашел ПДФ на 720 скалер, на нем напряжение присутствует ,генерация на кварце имеется, Синусоида размахом 15В на четырех выводах скалера для питания умножителей и матрици имеется,но они висят в воздухе .
Без схемы не могу разобраться на чем собран преобразователь питания матрицы. Это отрицательное и положительное напряжение в пределах 16В
http://remont-aud.net/_fr/68/3580295.jpg
Фото прилагаю, прошивки имеются на форуме REMONT-AUD.NET
там же все фото но схемы нет!
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 00:27
Самое главное MST720 внутренняя флэш или 25Х10? Можно выпаяв 25Х10 зашить программатором SPI-TT-V1.27?
Или нужно собирать джиг. Как я уже писал я в таких неисправностях я начинающий познаю азы. Тему в энциклопедии прочитал, по MST очень мало написано, для начинающих я имею ввиду. Прошу отнестись снисходительно.
Например куда конектится джигой на SN74H05 на квадратную шину или на TX RX .
Проверил опрос ЕПРОМ 24С16 идет, через пазу сек пропадает.
Qwerytz
Alex3708 писал: | Принудительно ДВД запускается работает на отдельный дисплей |
Этоо как?
DC-DC как поживают? |
Alex3708
Да просто имеется ключ на транзисторе который управляется VS208D что это за чип неизвестно но на него подходит квадратная шина
Подаешь на базу транзистора 0 и ДВД завелась вставил шнур АВ подключил к ТВ и все проблемы.
Насчет DC-DC они то в дежурке все молчат работает только один 5В. который управляется выключателем. ЕПРОМ ФЛЭШ и СКАЛЕР
питаются 5В. А все остальные не могу найти без схемы их нет! |
Qwerytz
Alex3708 писал: | не могу найти |
-там где кучка дроселей, там и ищи
Может у тебя ключик ON-OFF загнулся, обычно 8-ми ногие полевички. |
B.B.
Alex3708, фотку я тебе в сообщении приклеил,
а ты будь добр озвуч элементы которые я обозначил стрелками.
alex71
Alex3708, флэш 25Х10 можно прочитать и прошить и с помощью SPI-TT и с помощью джиги, подключатся надо на RX TX. Я правда сам пользуюсь другими программаторами которые поддерживают сериал флэш. Кстати при нерабочей или отсутствии VS208D сабж не включится.
B.B., это питатели двд части, 3,3в и 1,8в. |
Alex3708
Озвучиваю название элементов обозначенных стрелками, 3 транзистора S8550 по идеи это стабилизаторы 1.8,3.3В. два из них 100%.
Удлиненная 8-выводная микросхема 1412 под цифрами JV4.Стандартная 8-выводная STN9926 под цифрами S7C.Попробую законектится к 720 скалеру если я правилино понял,конектится нужно к RX TX скалера.джигой на 74н05 и вот этой программой ISP_TOOL. У меня есть проверенный, рабочий на MAX232 получится или нет?Собирать Джиг на 74Н05, не начем проверить а две части не рабочие будет как с SONY неизвестно что не работает. |
alex71
ISP_TOOL работает только с ЛПТ, а MAX232 на КОМ порт, скорее всего не получится. |
Alex3708
Собрал джигу на 7405 законектится не удаутся .Нашел разьем выводы MST720 49,50.Прилагаю схемы щна не соответствует ТВ .На 32.32.34.35 выводах синосоида присутствует но они висят в воздухе.
хема ТВ на MST720 12.pdf 121.24 КБ Скачано: 1876 раз(а)
Alex3708
Удалось законектится с 720 процу сосчитал и залил прошивку без ошибок порверил но тв всеравно не вкл.немогу найти напряжения питания матрици.А проблема была в дохлой 7405. |
Alex3708
Я так и не нашел питание матрици не положительное не отрицательное напряжение. На чем оно тут собрано не пойму,Может на 4558 операционник задействовано всего одно плечо.  |
Qwerytz
Alex3708, Так какие чипы возле дроселей стоят? |
Alex3708
Я же описал выше. еще есть микроконтролер em78P259NM зачем он непонятно? |
procell
сбрось память 24с16 на обратной стороне платы и залей FF |
ОлегШыма
Привет всем! срочно нужно параметры выделеной детали помогите кто знает.
B.B.
ОлегШыма, а что на ней написано? |
ОлегШыма
В том и проблема что она выгорела, может кто знает. |
