Vlad_b
Плазма Pioneer PDP-427XA
неисправность проявляется при вхождении в меню и регулировке любых параметров (например цветов и прочее) - виснет процессор и выключается, при этом светодиод регистрирует код ошибки 7 - кто сталкивался или подскажите что означает код №7,
до этого был код ошибки 27 включался один раз из 20, после пропайки паяльником памяти дефект пропал, включается всегда, но теперь реагирует на любую регулировку, даже на выдергивание антенны, тоже виснет и выключается. |
B.B.
Vlad_b, к ремонту плазмы какое имеешь отношение? |
hellsat
Это может быть и не код ошибки. При неисправностях главного CPU, Flash-памяти или софта в ней светодиод может сигнализировать всё что попало, в зависимости от устройства. Нечто подобное имел неоднократно в ДВД-Проигрывателях марки YAMADA, SEG и в каком -то телевизоре типа 100Г марки Sony, при отзыве определённого меню процессор зависает и ни на что не реагирует. Проблема примерно там где ты был, проверь свои пайку под стеклом еще раз, может одно запаял, другое коротнул.
1. Пропаять флэшку, СPU, лучше всю платину проверь, на нагревание - охлаждение память и CPU
2. Замена софта в самой флэшке, если не поможет
3. Замена самой флэшки 29LV800 или что там стоит у тебя?
Разумеется с софтом, если найдёшь. если нет менять всю плату надо, дороговато обойдётся...
При отзыве меню CPU-кой запрашиваются те адреса Flash-памяти , которые вы отозвали самим меню , и если вы попали на адреса с нарушенной комуникацией или сломанным софтом - процессор не получая нужную информацию как говорится в растерянности не знает куда ему податся.Это главные причины . Возможны конечно замыкания в районе CPU,непропаи, не совпадают напряжения питания....Во всяком случае к самой Плазме - Панеле проблема никакого отношения не имеет. |
Vlad_b
все правильно, так и думаю, возможно и непропай проца, но его греть бесполезно, он на шариках, и под ним еще несколько микрух, так что, не катит, еще проблема, на плате был шарик который замкнул у памяти пару ног, точный косяк, убрали, но не понятно от куда он... возможно и с микрухи какой, вот в чем дело.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 07:29
да, прошивки нет, желание было первое перепрошить, но сказали меняйте плату, ~300$ вот так... |
hellsat
sancio
hellsat, я тут глянул твою ссылку по эЛЖи,
они даже партномера приводят не реальные,
а голого текстолита... хотя тебе виднее, если
пользовался |
hellsat
sancio , водится такой грешок за ними , не спорю . |
