Плазма LG 42PY10X замена SN755866 на SN55867.
4taket
Сообщение #1 от 13/07/2009 08:17 цитата
Добрый день сгорела SN755866. В наличии такой нету. На донорах есть SN755867. Даташитов нигде найти не могу. Кто-нибудь пробывал подкидывать SN755867 вместо SN755866
Vita
Vita
Сообщение #2 от 14/07/2009 18:18 цитата
Да, замена вполне катит, можешь ставить, сам недавно проверял на LG
4taket
Сообщение #3 от 16/07/2009 07:47 цитата
Спасибо за ответ, но я пока решил не эксперементировать удалось заказать плату. Клиент не против
SV
SV
Сообщение #4 от 16/07/2009 15:33 цитата
4taket, кто не рискует, тот не пьет шапанского! Тем облее у тебя есть вариантыулыбка
4taket
Сообщение #5 от 27/07/2009 08:02 цитата
Пришла плата, поставил. Изображение стало пропадать, а если появляется может показывать нормально, а может моргать. Че за хреннь недовольство, огорчение
sancio
Сообщение #6 от 27/07/2009 14:48 цитата
4taket, в поиск наверное вообще не ходил, иначе
сразу бы нашел, что выход из строя YDRV,как
правило, тянет за собой YSUS
4taket
Сообщение #7 от 27/07/2009 15:49 цитата
Это первая плпзма в нашем сервисе. Приходится изучать.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 16:51
Y-SUS гляну.
Заметил что когда изо пропадает или мерцает Z начинает немного жужжать. напруги в норме.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 17:40
Если я все правильно понял надо посмотреть гибридку.
sancio
Сообщение #8 от 27/07/2009 16:54 цитата
Я бы начал с замены всех литов, особенно люмяшек,
и тотальной пропайки игрека
4taket
Сообщение #9 от 28/07/2009 09:22 цитата
Снимаю игрек
4taket
Сообщение #10 от 28/07/2009 12:56 цитата
В процессе возни верхняя часть изо стала темнее и с помехами. Пропаял игрек изо стало норм но появляется все реже. Когда нет изо сигнал с игрека не поступает на драйверы.
На какие именно литы обратить внимание или все подрят менять?
4taket
Сообщение #11 от 31/07/2009 14:43 цитата
Решено! Пропайка IC6 на лоджике решила проблему голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
NX
