LCD Philips 42PFL7662D12 chassis LC7.2ELA. - инвертор
lexserg
Сообщение #1 от 29/07/2009 13:33 цитата
Есть аппарат Philips 42PFL7662D12 на шасси LC7.2ELA. Похоже, что инвертор Master вышел из строя. Существуют ли альтернативы оригинальным? А то из форума сделал вывод, что даже доработанные Philips инверторы довольно быстро выходят из строя.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 29/07/2009 14:00 цитата
lexserg, cмысл темы пока не понятен.
Тему оформи по правилам раздела ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
lexserg
Сообщение #3 от 30/07/2009 14:32 цитата
ТВ Philips 42PFL7662D12
шасси LC7.2ELA
матрица LC420WU2-SLA1
Полетела микруха BD9897FS на мастере 6632L-0470A. Инвертор найти проблема, вот и интересуюсь, можно ли найти аналог не от Фили.
Maloy510
Сообщение #4 от 08/08/2009 09:03 цитата
Да горят они хорошо.То в мастере то в слэйве в микрухах дырки прогорают и дороги отваливаются.Только кит заказывать чтоб не мучаться.
Telik
Telik
Сообщение #5 от 08/08/2009 11:07 цитата
Глянь тут:
http://www.lcdparts.net/Default.aspx
SKALA
SKALA
Сообщение #6 от 10/08/2009 13:30 цитата
Нет. Ищи оригинал и с новым парт номером. Проблем не будет.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #7 от 10/08/2009 14:07 цитата
в каком то поднебесном SONIKе встречалась SM9897. но насколько это полноценный аналог, сказать затрудняюсь. да и китайские артефакты, по моему, только с разборок можно снимать (если они сами по себе ещё не скончались).а как факт "нового в продаже"... никогда не встречал.
На форуме ESpec 2 219 335 сообщений в 211 871 темах.
SKALA
SKALA
Сообщение #8 от 10/08/2009 15:35 цитата
Разрешите пример. Восстановили инвертер..(как твой), клиент через неделю вернул. Дескать запах горелого, греется сильнее, чем раньше и т.п. Заказали новый KIT, – пришел, поставили, ОК, пашет третью неделю. Да, порой трудно найти комплектующие, но клиент должен знать 100 процентов, что именно ты заинтересован в ремонте ТВ и вот оно тебе доверие и отступные по срокам и деньгам. Будь еще и психологом!
Только новый, с доработкой.
sergeikarp
Сообщение #9 от 01/09/2009 10:14 цитата
Там проблема в этих ТВ, еще в матрице. Закорачивает вывод лампы на корпус матрицы. Не спешите менять инверторы, на месяц, два хватит. Внимательно просмотрите планку, где гнезда ламп. Увидите почернение, следы пробоя улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 11:16
Сейчас начинают возвращаться PHILIPS ,те которые 4 -5 месяцев назад делали ! недовольство, огорчение Особенно с шасси Q528.1E
sergeikarp
Сообщение #10 от 01/09/2009 11:28 цитата
На них уже ставили доработанные инверторы
SKALA
SKALA
Сообщение #11 от 01/09/2009 13:46 цитата
sergeikarp, " с шасси Q528.1E"
Поживем увидим.
sergeikarp
Сообщение #12 от 01/09/2009 15:38 цитата
Только внимательно смотрите смех
ШУРИК
Сообщение #13 от 03/09/2009 11:00 цитата
Уже третий вернулся после замены на "новые". И стабилитрон установлен и прогаров возле ламп нет, а всё та же байда. "Филипс" молчит, клиенты орут.
Moishe
Moishe
Сообщение #14 от 03/09/2009 14:35 цитата
Тоже самое, несколько проблемных плат, причём исключительно на ,,slave,, через пару недель возвращаются, пробовал ставить доп радиатор, промывал места крепления ламп, проnаивал трансформатры, менял конденсаторы по гoрячей, результат "0", причём "master" никогда подобных проблем не делает...
SKALA
SKALA
Сообщение #15 от 03/09/2009 17:52 цитата
Общая проблема, должна решаться сообща. Попробую авторизаторов поспрошать, хотя о личных наработках писал выше...
Moishe
Moishe
Сообщение #16 от 03/09/2009 21:06 цитата
Писали на Филлипс, они в ответ присылают платы, вроде как доработаные, но и эти не выдерживают долго, тоже летят. Мы по Филлипсу не авторизированы, но инфа из достоверных уст.
Vlad-1966
Сообщение #17 от 03/09/2009 23:11 цитата
SKALA писал:
-бесполезно, филипс молчит улыбка
Этот комплект уже притча во языцах улыбка
SKALA
SKALA
Сообщение #18 от 04/09/2009 06:28 цитата
sergeikarp,
Фотку сможешь показать?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #19 от 04/09/2009 16:16 цитата
Про доработанные инвертора и другие все понятно - может будут работать долго, а может и не будут. Да и в платном девайсе эта замена слишком экстремальна для ремонтника, в смысле попадалова - потому более интересен поэлементный ремонт, так как в этом случае попадалово менее экстремально - это насчет возврата суммы. Кроме замены на надежные вдэшки, тщательной пропайки, замены литов в инверторе и БП, устновке дополнительных стабов по питанию, согласно бюллетеню (хотя пишут, что не помогает) - хочется сделать что то еще....
sergeikarp, Сергей, скажи, а есть ли там возможность надежно заизолировать концы ламп (ламели крепления) от корпуса матрицы, то есть как ты это делаешь? На днях возможно точно такой же девайс придет в ремонт, и что-то не хочется даже им заниматься. Ну, а если придет надо пробовать все, а потом время покажет.... правдивость твоего предположения, что-то интуинтивно подсказывает, что это может быть и так, да и возможно, что здесь может быть комплекс причин.
