PDP SAMSUNG PS42A450P1DXZA АДАПТАЦИЯ(НЕ РЕШЕНА)
a-gal
Сообщение #1 от 06/08/2009 18:11 цитата
тв только НТСЦ,возможно ли переделать на ПАЛ,звука тоже нет.
состав:
MISC MAIN BN94-01461A
LOGIC LJ41-05078A
PDP MOD S42AX-YB04
  сделать фото нужных размеров не удалось,поэтому зипую.rar  1.02 МБ  Скачано: 508 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 06/08/2009 18:58 цитата
a-gal, я так понимаю, что речь идет о Samsung. Или у тебя другой ТВ?
Фотку я вставил для наглядности. Исправь тему.
a-gal
Сообщение #3 от 07/08/2009 12:23 цитата
забыл сказать,стандартный вход в сервис не действует
std off-info-manu-mute-std
samurai-san
samurai-san
Сообщение #4 от 14/08/2009 10:10 цитата
А если последние STB нажать два раза?
В Украине модуль доступен к заказу и есть его аналог BN94-02067A,так что возможно в сервисе и чего нить и получится.
a-gal
Сообщение #5 от 15/08/2009 10:13 цитата
аналог я ставил,та же картина.вот STB два раза не пробовал.Тв уже забрали,будут использовать как монитор,но вот вопрос переделки всё же интересует,я думаю надо подобрать MISC-MAIN и LOGIC ну это в худшем случае,если к этой логике не подойдёт другой MISC-MAIN.Есть ещё хуже вариант,если к этой панэли не подойдёт другой LOGIC!
sancio
Сообщение #6 от 15/08/2009 16:16 цитата
Не знаю как в самцах, но в ЛыЖах кабель LVDS стандартизован
и можно вешать майн на стекла даже другого поколения,
напр.от 42V7 на 42V8 или на 42G1от 42X4, главное,чтобы
резолюция совпадала
samurai-san
samurai-san
Сообщение #7 от 17/08/2009 10:40 цитата
На первый взгляд этот аппарат очень похож на PS42A450P2XUA,который у нас ходит.Если встанет вопрос о замене майна ,то пожалуй надо смотреть с него,а лоджик с твоим парткодом не находится.BN96-06761A-это лоджик с PS42A450P2XUA.
На этом майне одни тюльпаны ,а на PS42A450P2XUA скарты стоят.
