CHEL_EV
Panasonic TH-R42PV70K
Шасси: MD-42EX10R1N
При включении кнопки на панели в начале моргает около 5 сек зелёным цветом с большой частотой выключается реле, потом моргает 12 раз красный светодиод, панель не включается.
Проверил блок питания, все напряжения идут. В норме напруги или нет не скажу, так как нет схемы.
Подскажите пожалуйста код ошибки, в каком блоке искать неисправность.
Буду признателен за схему.
С уважением, Евгений |
B.B.
CHEL_EV писал: | В норме напруги или нет не скажу, так как нет схемы. | Так ты выложи напруги сюда, а там видно будет. Бирок с напругами нет разве? |
CHEL_EV
Вышел на скалер. Короткое по 5v.
Не надеюсь сделать, но буду искать где короткое.
Выкладываю на всякий случай укороченную схему около 5 метров
Всю не могу, так как весит 33 метра.
TH_R42PV70K_A.zip 4.91 МБ Скачано: 1823 раз(а)
B.B.
CHEL_EV писал: | Вышел на скалер. Короткое по 5v. | Будет трудно найти, но искать нужно. Привязывай к схеме результаты поисков. |
Moishe
Часто пробиваются керамические конденсаторы CMT. Проверяю БП от компьютера, последовательно с 5-ю или 12-ю вольтами включаю лампочку от фары, две нити в параллель. Через 1-2 минуты можно щупать, закороченый элемент обязательно нагреется (если это не "сопля") |
CHEL_EV
Moishe, Спасибо за совет. Обязательно так попробую. Только вот думаю, не погорят ли пистоны или тонкие дорожки? |
Moishe
По 5-ти вольтам Vcc нет тонких мест, которые бы не выдержали ток в 5-6 Ампер.
!!!Обязательно соблюдать полярность т.к. бывает взрывается источник короткого и кз самоликвидируется, а несоблюдение полярности ведёт к последующему выходу из строя элементов!!! |
andros
Moishe, Твой совет к этой теме неуместен , панас делает на долгие годы , летят только полупроводники . . |
CHEL_EV
Был в коротком керамический конденсатор. У меня в начале была задумка подключить блок питания от компа, но я боялся сжечь блок питания или прожечь более "тонкое место" в скалере. Спасибо за совет Moishe, добавленная лампочка на 12 вольт от передней фары "копейки" помогла выявить этот кондёр за 5 сек, кондёр прилично нагрелся!!! После устранения неисправности, этим дело не закончилось. Так как было короткое по пяти вольтам, вышибло стабилизатор в блоке питания BD9703FP. По предварительному запросу на Panasonic, выяснилось что этот стабилизатор прилично стоит и ждать поставки месяц. Принял решение на месте. Заменил пятиногую BD9703FP на обычную кренку 5v. Правда пришлось убрать диод Шоттки с выхода (OUT)микросхемы, по схеме это D599. Кренку посадил на соседний радиатор и добавил на вход и выход прямо на ноги две ёмкости по 100 мкф.
Всем спасибо. Особые респект Moishe, |
B.B.
CHEL_EV писал: | Заменил пятиногую BD9703FP на обычную кренку 5v. | Зачем 5 ног не задумывался? Ток тоже играет роль, а он не в пользу обычной кренки. |
Vlad-1966
CHEL_EV, заменил импульсный стабилизатор с током до 1,5 ампер на кренку.
Интересно сколько кренка проживёт. |
Moishe
Кренка может прожить долго, если не греется, часто со стабилизаторами разработчики такое нагромоздят, что без стакана не разберёшься.Проверь через час работы если не греется, закрывай аппарат и спи спокойно. |
B.B.
Moishe писал: | часто со стабилизаторами разработчики такое нагромоздят |
Только не в этом случае.Vlad-1966 писал: | заменил импульсный стабилизатор с током до 1,5 ампер на кренку | Да еще управляемую. Сколько протянет - скоро напишет. |
CHEL_EV
В данный момент телевизор работает. Прошла неделя клиенты смотрят каждый день. Кренка нагревается до нормы, рука терпит. А тот стабилизатор который был ранее, это обычный стабилизатор с делителем, какие резюки на делители поставишь, то и будет на выходе. Кроме того, после кренки стоит стабилитрон на 5.1v, если кренка вылетит то он уйдёт в короткое. сработае защита.
Если будет в будущем проблема из-за кренки, то обязательно отпишу в эту тему.
Всем спасибо. |
B.B.
CHEL_EV, а как ты разобрался с 5й ногой?
CHEL_EV
B.B., С 5-ой ногой я не разбирался, 5 и 4 дороги повисли в воздухе, они не нужны. Главное вход выход масса! Телек до сих пор работает!!! |
akky
Как профессионал своего дела могу сказать, что с такими проблемами еще не сталкивался и вряд ли столкнусь, потому что Panasonic делают на редкость отличные и качественные телевизоры. Даже не могу предположить в чем может быть проблема. И вообще я приметил, что часто ломаются Samsung, LG, Sony и др. известные марки, а про неполадки в Panasonic вообще впервые в жизни здесь прочитал. |
B.B.
akky писал: | Как профессионал своего дела | Что-то твоего участия в темах не наблюдается. Или ты просто нас просветить решил? |
akky
Я просто редко бываю на форуме, времени недостаточно для частого похождения по просторам всемирной сети. По долгу службы считаю себя профессионал и изредка захожу сюда для того, чтобы капнуть интересующую меня информацию и опытом поделиться. А телевизоры Panasonic я действительно считаю самыми качественными и про их неполадки мне не приходилось слышать. |
B.B.
akky писал: | По долгу службы считаю себя профессионал и изредка захожу сюда для того, чтобы капнуть интересующую меня информацию | А мы - любители, но заходим часто и "капаем", "капаем" и "капаем". |
