Cheetah CT-740V (шасси: ZD7.820.312 V1.1) опознать деталь
djek61
Сообщение #1 от 25/08/2009 09:19 цитата
Вылетел электронный элемент коротыш
Что это такое
3 ноги впаян в печатку довольно таки мощный судя по размерам где то 1см на 05 см
Полный коротыш
Обозначение АВ 2 внизу 12
На центр при включении приходит 12в
право на корпусе
слева 2в
При выпаянном элементе
Что это такое?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 10:57
Обозначение на плате Q8
Пробовал прямой и обратный греются и не работают
Дефект без Q8 стоит как в режиме монитора нет не высвета на экран меню стоит подсветка
Может какой составной или стобилизатор
djek61
Сообщение #2 от 25/08/2009 12:18 цитата
Подкинул SWC5003
все работает но сильно греется 3 минуты я выключил сильно горячий
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 25/08/2009 18:00 цитата
djek61, фотку давай. Состав давай и замеры напряжений в вольтах. Ну вобщем все согласно правил.
Nik
Сообщение #4 от 28/08/2009 09:32 цитата
Может это.
DNS
