LCD Orion TV20RN1 пропадает подсветка
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #1 от 28/08/2009 12:41 цитата
Состав панель CHUNGHWA CLAA201VA07C2 XD721AFC 045;
Scaler MICRONAS VCT6773G B3 000
Память 24С26
Сеть 2A07401 (5541A) +2SK3532
Invertor BD9882FV + Два K30A036 + Три 2903 (7J96) в ОС.
Дефект в том, что через 3-4 сек пропадает подсветка. Что сделано:
Проверил питание 12 вольт, при поджиге ламп проседает не значительно 12,83 до 12,47 на ивертор. трансформаторах, пульсаций нет.
Подставлял внешние лампы, проверил кондёры по горячей стороне. Сигнал на затворах чистый прямоугольник причём как две капли воды на обоих. Амплитуда около 6 вольт. На стоках тоже прямоугольник с выбросом по фронту но тоже одинаковые. (всё это исчезает, как только гаснут лампы). Далее на холодных концах ламп сигналы отличаются. По форме все похожи на синусоиду без нижнего полупериода. А по амплитеде на 1 и2 лампах около 5В, 3 и 6 всего 2В а на 4 и5 около 4х В. Первое что подумал трансы глючат. Два поменял местами, ни чего не изменилось. Склоняюсь к мысли, что беда где то в цепях ОС. Прозвонил диоды, резисторы по холодным сторонам. (там всё SMD). У микросхемы BD9882FV два входа ошибки, На один из них pin10 приходит cинус. около 300мВ , а на pin9 около 200. Далее тяжко без схемы, прошу помощи, кто опыт имеет.
  Oscilograms.rar  5.62 МБ  Скачано: 931 раз(а)
Moishe
Moishe
Сообщение #2 от 28/08/2009 13:25 цитата
1) прозвонить трансформаторы и сравнить сопротивление первичек.(около 1кОм)
2) применить подставную лампу для проверки входа трансформатора.
3) если генерация есть, скорей всего либо обрыв первички, либо дохлая лампа.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #3 от 28/08/2009 13:53 цитата
Ты ни чего не путаешь? Это вторички около Ком, в часиности мои по 840Ом все шесть. Лампы подставлялись смотри выше. И вот ещё забыл написать. Сигнал на включение BD9882FV pin1 1,24V не пропадает после потухания ламп и светодиод остаётся зелёным.
Moishe
Moishe
Сообщение #4 от 28/08/2009 15:54 цитата
Да! Имел ввиду вторичку. Апшипся.
Лампы такие же подбрасывал?
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #5 от 28/08/2009 23:44 цитата
Нет лампы совершенно другие от моника 19", но рабочие 100%. Я их к тому же местами менял , но эпюры на холодных концах, не меняются.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 от 29/08/2009 02:04 цитата
WJATCHESLAW, Смотри "глину " по сигналу ошибки . Кстати фото инвертора весьма бы помогло .
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #7 от 29/08/2009 17:01 цитата
Прошёлся "цешкой" по цепям ОС Текущих кндёров не обнаружил. Отпаивать каждый чип кодёр не стал, больше поломаю. Когда бы наверняка хотябы глючный канал выявить. А у меня даже даташит на BD9882FV без схемы включения, вот и шарюсь на ощупь.
Вот фото инвертора с БП.
Vlad-1966
Сообщение #8 от 31/08/2009 13:12 цитата
WJATCHESLAW писал:
-а зачем схема? Главное, что защиту можно отключить по 14-й ноге (SS) и спокойно искать трабл.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #9 от 31/08/2009 19:18 цитата
Vlad-1966 Cогласен с тобой, но опять же при наличии необходимого запаса опыта. А тут я пока не на высоте. недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #10 от 31/08/2009 20:56 цитата
WJATCHESLAW, читай здесь.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 31/08/2009 21:30 цитата
Vlad-1966 писал:
пока ссылку не убили
Vlad-1966, не надо запугивать личный состав смех
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #12 от 03/09/2009 22:47 цитата
Очень интересный материал. Конкретно по моей микросхеме ни чего нет, но по анологии, я так понял, на выводе SS или SST, должен присутствовать сигнал амплитудой в диапазоне 1.2 в--3.5в. Вот у меня и наблюдается всплеск в 2,8В. Подскажите кто в курсе , что должно быть?
Как делал Rottor,
"Добавление двух деталей позволяет блокировать защиту микросхемы с установкой постоянного уровня яркости регулируемой потенциометром."
я пока не пробовал. незнаю,получится ли на этой микросхеме. Пока пытаюсь срисовать схему, что бы определиться на какую из известных она похожа.
Vlad-1966
Сообщение #13 от 03/09/2009 23:14 цитата
WJATCHESLAW писал:
я пока не пробовал
-а ты попробуй и всё получится. Или обрати внимание на метод Руслана (КРАБ-а). Усё давно проверено и опробовано классно!
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #14 от 04/09/2009 18:47 цитата
Vlad-1966 писал:
WJATCHESLAW писал:
я пока не пробовал
Собрал девайс именно как у КРАБ-а. Телик запустился. всё работает меню настройки. Но вот у него написано
Цепочка из резистора и светодиода подключается к ИМС ШИМ на постоянно.
Это, что так и эксплуатировать? А в чём же был дефект?
Vlad-1966
Сообщение #15 от 04/09/2009 20:11 цитата
WJATCHESLAW писал:
-это тебе видней улыбка
WJATCHESLAW писал:
-в этом варианте вроде можно и оставлять, хотя сам стараюсь найти причину. Проверь сигналы FB и OVP, сравни каналы между собой.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #16 от 07/09/2009 14:09 цитата
По моему даташиту OVP отсутствует или как то по другому называется.
Оставить так не получится, очень сильно греются полевики K30A036 на выходе инвертора. Отпаял все три трансформатора, сравнил индуктивность обмоток, всё одинаково. Могут ли они греться из за неправильной формы или амплитуды управляющего импульса? Думаю запросто, но кроме резистора на 10Ом от микросхемы на затвор больше нет ни чего.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #17 от 15/09/2009 18:09 цитата
Решил, что можно закрывать тему, Телик продолжает работать, хотя до сути так и не докапался. Думаю, что andros был прав говоря о керамике. Проверил все вокруг инвертора. Утечек нет, но какой то мог изменить ёмкость. А какая была, без схемы не ясно. В общем: прикрутил на транзисторы радиаторы и на прогонку. Часа через 3 горячие, но больше не раскаляются.
P.S. Огромное спасибо, всем кто откликнулся и проявил интерес.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #18 от 15/09/2009 18:24 цитата
WJATCHESLAW, А схем на инверторы практически не существует . Так что только метод научного тыка помогает ! подмигивание
