SONY KDL-52X2000 Подсветка вспыхивает на 2 сек.
sergeikarp
Сообщение #1 от 13/09/2009 16:51 цитата
Аппарат первый раз такой, до матрицы еще не добрался.
МП работает , при включении все напруги с МП есть до перехода в защиту.
Интересные ИНВЕРТОРЫ в верхней части слева и справа, они имеют по 2 трансформатора , на них приходит 300v и они формируют высокое U на БАЛАНСЕРЫ .
Сделал наблюдение - при отключения разъема левого выше описанного модуля , подсветка не появляется,а при отключении правого без изменения(подсветка есть).Вывод: или правый данный модуль не работает, или правый инвертор!
Фото есть сброшу завтра.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 17:54
И из за этого блокируется работа МП
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 17:56
Кто с таким аппаратом сталкивался , подскажите ход действий. На подброс ничего нет Прошу помощи
sergeikarp
Сообщение #2 от 13/09/2009 17:51 цитата
Фото модуля D5 сбросил
sergeikarp
Сообщение #3 от 14/09/2009 08:22 цитата
На ИНВЕРТОРЕ D4 есть сигнал protect 12v, а на D5 нет сигналов protect 2.1 и protect 2.2
HPC
