LCD BBK LT1914S не работает от пульта
nickhome69
nickhome69
Сообщение #1 от 14/09/2009 08:50 цитата
Пожалуйста помогите,есть проблема с аппаратом данной модели/на гарантии\.Пришёл в ремонт"не раб.от пульта".Проверил...,отлетел фотоприёмник.Меняю ф\пр.,промеряю сигнал,напряжение пит.всё в норме.Ставлю на прогон,работает неделю,отдаю,дня через три возвращается.Кроме родного сгорели два ф\приёмника.Бьются по выходу.Пока работает,напряжение пит.5 в.,а на ноге вых сигн.4.5 в.После убоя,на вых.0.5в.и не управляется.Может у кого есть идея,подскажите.[color=green][/color]
Сообщение #2 от 14/09/2009 21:37 цитата
nickhome69 писал:
- из одной партии, не на 3,3 ставишь? Статика как? Корпус металлик? Под шильдик провод и на массу ... ВСЕ! улыбка
nickhome69
nickhome69
Сообщение #3 от 15/09/2009 15:49 цитата
Добрый день. Проблема ещё не решена.Ф\пр.из разных партий,само собой 5-ти вольтовые.Статику исключаю,стоит на прогоне целый день,рядом со мной,но попробовать стоит,делать нечего.Благодарю за ответ,если что-то прояснится,отпишусь.
nickhome69
nickhome69
Сообщение #4 от 20/10/2009 10:39 цитата
Вопрос решён,тема закрыта. Была заказана основная плата,которая и работает с успехом уже много дней.
