Плазма Samsung PS-42E71HR греется конденсатор в БП
zador122
zador122
Сообщение #1 от 26/09/2009 13:51 цитата
Samsung PS-42E71HR (плазма) в БП вспучен конденсатор CB816 22мкф 450V в фильтре сетевого выпрямителя дежурного режима. После замены новый сильно нагревается за секунду, слышны щелчки двух реле. Замер показывает в момент включения на конденсаторе 300V, а при включении реле остальных БП появляется 600V. Там его включение завязано со схемой PFC, а разобрать трудно, нигде не могу найти схему БП PSPF441A01A . Буду благодарен за совет или схему этого БП.
slowolitus
slowolitus
Сообщение #2 от 26/09/2009 14:23 цитата
zador122, схем нет! недовольство, огорчение Для любого мало мальски умелого ремонтника срисовать схему с односторонней платы не составит труда. Так что рисуйте.
по поводу 600В мне подсказывает интуиция что нет их там... от такой напруги конденсаторы фильтров должно было не вспучить а разорвать в клочья, да и неисправный PFC вряд ли выдаст такой перенапруг ИМХО. Ведь и его собственный кондёр тогда должно порвать в клочья.
Можете попробовать отключить PFC от всего остального БП, нагрузить двумя последовательно включёнными лампочками на 25 ватт и в таком виде померить напряжение а ещё лучше осциллограмму снять.
sancio
Сообщение #3 от 26/09/2009 14:23 цитата
Видел твою тему на мониторе. Набери там в поиск номер
своего БП PSPF441A01A, даже фотка его есть, с
вырезанным углом (твой?).
Напруга лезет из прекондея, но там тоже не должно быть
больше 400В (замерь кстати, сколько на кондах основного БП),
поэтому, вероятно, из-за пробоя какого-нибудь диода получился
дополнительный умножитель. Проверь все, в том числе в основном
мосте.
Сомнения в тестере возникли потому, что при севшей батарейке
они врут в большую сторону
zador122
zador122
Сообщение #4 от 26/09/2009 14:54 цитата
Схему срисовать конечно можно, но лучше видеть (удивительно что их нигде нет - схем имею штук 10 и все без БП) просто там завязка непонятная да и времени займет. Прибору я не очень верю но конденсатор (два последовательно по 350V) за секунду нагревается до предвзрывного состояния, боюсь дольше держать. Все что мог прибором проверил, нету подставить транзисторы в PFC и общий диодный мост не подставлял (звонится нармально).
sancio
Сообщение #5 от 26/09/2009 16:33 цитата
Если
zador122 писал:
то явно не от постоянки. Осциллограф необходим.
DEX
