LCD PHILIPS 32FD9944/01s шасси FM23 с прогревом отключается
fors
Сообщение #1 от 07/10/2009 12:44 цитата
плазму делаю впервые,.захожу в сервис
ошибок нет.как на холодную так и при появлении дефекта.Отломан радиатор термо датчика 3368 (Р3 Protection).по мануалу датчик 330 ом я измерил его 95ом.Если у кого на столе есть измерь сопративление!!! возможно я иду по ложному пути!
насчет темп.
ГЛАВНОЕ P7 323 разьем VCC должно быть 5.0в при вкл оно 4.7в с прогревом подает до 4.5в и откл. Мой вывод:Р3 Protection обязан контролировать питание ERROR LOGGING 7370 но не контролирует,или я не нахожу нужный адрес.Р3 7330 на 7 наге 7330-B в схеме 3v5 реально 2.6в . Мои деиствия Р7 : менял 1712 TEA1507,
7227 tl431,7220 1102 оптопару подымал смд кондеры 2212 оказался 0.2мф а по схеме 0.1 результат тот-же.
5в часть плавает в свободном плаванье но больше 4.8в не бывает.только в низ.Насчет температуры: установил кулер охлождает в районе термодатчика работает уже 1год но задалбывает гул кулера.Отсоединял XиY вкл 4.7в. замешательство
axel74
Сообщение #2 от 07/10/2009 17:26 цитата
3368=98ом в схеме. Контроль Т. отдельно а стабильность +5 отдельно(поменяй 2210 на 100*25). Ты в сервис чего заходишь? удачи!
fors
Сообщение #3 от 08/10/2009 00:01 цитата
ОК попробую. Сегодня смотрел тренинг по ремонту плазмы НСК Москва от 2008г , извини за ты,ты такое видел? если видел то 3и4 части есть?Минский филипсовый сервис месяцев 8 не мог победить этот тв. Сломали датчику радиатор.БЕЕЕЕЕ. смех На счет сервиса НЕТ там ошибок.Сниму БП попробую запустить без всех блоков.
как знаю..Для инженеров СЦ в тренинге сказано: что можно зайти на сайт и почитать о проблемах с данной моделью.Есть среди нас такие? Думаю виновник сему Р3 с2332 .отпишусь.
axel74
Сообщение #4 от 08/10/2009 01:26 цитата
fors, Там 2 сервиса. Реком. от НКС я не видел (будь добр выложи, будет интересно) . Отдельно БП нет смысла запускать. Думаю виновник сему Р3 с2332 -где это чёт не вижу.
fors
Сообщение #5 от 08/10/2009 18:00 цитата
до тв я еще не добрался вот:
fors
Сообщение #6 от 10/10/2009 15:18 цитата
и всетаки Мы победили дефект детский.Самому стыдно.И за это просили 580 ЕВРО.
По поводу Р3 7330 на 7 наге 7330-B в схеме 3v5 реально= в раб. реж. 2.85v не верь тому,что в схеме написано!!
2332 испавен.
Темр исправен.
Странно А ГДЕ НАШИ ВСЕ МАГУЩИЕ ОН и ЕГО зам?
Тренинг по ремонту плазмы НСК Москва от 2008г 3и4 части есть?
SKALA
SKALA
Сообщение #7 от 10/10/2009 17:21 цитата
fors писал:
плазму делаю впервые,но варюсь в ней давно, есть мануал, 1голова быстро закипает, нужны холодные головы.захожу в сервис
ошибок нет.как на холодную так и при появлении дефекта.Отломан радиатор термо датчика 3368 (Р3 Protection).по мануалу датчик 330 ом я измерил его 95ом.Если у кого на столе есть измерь сопративление!!! возможно я иду по ложному пути насчет темп.
5в часть плавает в свободном плаванье но больше 4.8в не бывает.только в низ.Насчет температуры: установил кулер охлождает в районе термодатчика работает уже 1год но задалбывает гул кулера.Отсоединял XиY вкл 4.7в. подсоединял штатный БП
ток потребления 1100мА но с 5в БП снова становится 4.7в пробую подымать напругу вырастает ток. Я ЗАКИПЕЛ замешательство
Малость коряво написал..Как то с непонятками. Или впрямь кипишь... подмигивание (текст вихлявый)
Ты на прекондее напруги смотрел в момент отключки. Должно быть 390-400 вольт. Если ползет вниз, источник свалится в защиту.
Чуток запоздал с ответом, но нужная мысля -НА ПОТОМ_ всегда пригодится.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 17:28
fors, Тренинг по ремонту плазмы НСК Москва от 2008г 3и4 части есть?
А это ты о чем? Про тренинг, давай поподробней... улыбка
axel74
Сообщение #8 от 10/10/2009 21:40 цитата
fors, ты травкой не балуешься? ясней выражайся, не все курят-))
fors
Сообщение #9 от 13/10/2009 00:35 цитата
Рано или поздно нас улыбка учат как ремонтировать плазму классно! {хорошо когда есть с кем на форуме обсудить проблему, но как видно спецов по пальцам 1 руки сосчитать можно. смотрел 1и 2-ю части ТРЕНИНГа (ФИЛЬМ) с обьяснением как плазма работает. 3и4 части я не видел.
Вот и ищу. в тренинге сказано что, можно зайти на сайт СЦ PHILIPS и почитать о проблемах с данной моделью. адресок подкинуть не могу.
Andrei478
Сообщение #10 от 18/11/2009 14:11 цитата
fors так в конце концов какой элемент был виноват? и что сделали для устранения дефекта, завис точно такой телик с таким же дефектом, директор уже достал вопросами когда будет готов. Очень прошу ответить улыбка
