PDP HITACHI 55PD8800TA НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
a-gal
Сообщение #1 от 13/10/2009 21:04 цитата
Номер шасси точно не знаю,кажется PW3.
ТВ включается,управляется,звук есть.Нет напряжений Vs(87v) и Va(63v),короче не запускается БП который их формирует.С микросхемы IC1501,которая является задающим генератором,с12 и 13 ног не выходят импульсы на трасформатор.напряжений на них тоже нет.на 16 ножке появляется 15 вольт.надпись на микросхеме 0840Н даташит на неё не нашол.нужна помощь,где копать,и чем можно заменить эту микросхему если вина в ней.
замыканий во вторичных цепях нет.
состав телевизора:
SMPS LSJB1213-2
Y SUS ND60200-0032
X SUS ND60200-0031
LOGIC и цифру не стал снимать из-за номеров,если это важно,посмотрю.
номер панели определить не смог,есть надпись Р9А648076М1 производитель FUJITSU HITACHI
slowolitus
slowolitus
Сообщение #2 от 16/10/2009 18:50 цитата
В сервис мануале схема БП отсутствует, так что нужно фото блока питания и микросхемы крупным планом. посмотрите поступает ли напр.питания на микросхему.
ВАЗГЕН
ВАЗГЕН
Сообщение #3 от 18/10/2009 10:43 цитата
У меня такой же телик с таким же дефектом похоже болячка типовая.
a-gal
Сообщение #4 от 04/11/2009 14:43 цитата
проблема в плате логики
ВАЗГЕН
ВАЗГЕН
Сообщение #5 от 04/11/2009 23:28 цитата
Решили проблему заменой блока или ремонт? интересно.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 05/11/2009 07:37 цитата
Отчитайся о ремонте как положено, а то запишу тебя в черный список. подшучивать, дразнить
a-gal
Сообщение #7 от 05/11/2009 11:57 цитата
унесли в другую мастерскую,там и заменили логику,целиком.вот и весь отчёт!
Newmayer
Сообщение #8 от 08/07/2012 16:38 цитата
Ребята! Телик такой же. В сервис-мануле прочитал про режим само-диагностики. Телик показал код 3 (Y-SUS, SDM).
Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 17:39
Заменить и подкинуть платы нечем.
Vikont
Vikont
Сообщение #9 от 08/07/2012 17:20 цитата
Newmayer писал:
Наверно лучше обратиться к мастеру. голливудская улыбка И не лезть в чужую тему 3-х летней давности.
