remeslinik
На задней крышки (в место SONY) SUMEIER SMR-2608.
Нет изображения, инвертор работает подсветка есть, звук есть регулируется, деж- рабочий переводится.
После 10-15 мин такого состояния работы вдруг появилось нормальное изображение, ( перегибания, простукивания, не делал ). Работал продолжительное время, при выключений в дежурный режим и тут же повторном включении не исправность проявилась снова.
Подскажите хотя бы в каком блоке. Системная плата? T-CON?
Подписанные напряжения на центральной плате 12v. 5v. 9v. 3,3v. есть.
Панель T260XW02. NT68625MFG-128, VS208L, FT24C16A. |
Vlad-1966
remeslinik писал: | Подскажите хотя бы в каком блоке. |
-я полагаю, что надо что-то померять, что-бы сделать какой-то вывод |
remeslinik
+12v c БП через Q M21 на центральной плате подаётся на T-CON и составляет 6,5v. Было замечено в момент присутствия изображения, напряжение в этой точке было 10,5v. |
andros
remeslinik, Перевожу с модераторского - состав и фото где ? Это же КИТАЕЦ ! Хрен тебе кто чего скажет , пока не увидит сей девайс . |
B.B.
andros писал: | Это же КИТАЕЦ ! Хрен тебе кто чего скажет , пока не увидит сей девайс | Очень дельный совет. remeslinik, прислушайся. Желательно фото этого чуда. |
remeslinik
Подредактировал твои фотки. p.s.B.B.
B.B.
remeslinik, я уже и очки одел, а название мс так и не могу прочитать. |
remeslinik
B.B., NOVATEK NT68625MFG-128. При отключенном T-CON, Q8 M21 нагрузил на лампу 12v 5w напруга 10v, подключаю T-CON включаю TV всё работает дежурный-рабочий всё OK, пока гоняю не исправность вернётся …? Может у кого есть даташит на smd транзистор M21 |
weo
какие могут там быть 10v, панель T260XW02 ( T-con) пятивольтовая !!!!!
Где ты меряешь? |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | панель T260XW02 ( T-con) пятивольтовая !!!!! | именно... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 762 сообщений в 224 658 темах.
remeslinik
Три красных провода питания 10,5v идущих на T-CON Телевизор работает. |
remeslinik
Таким образом TV проработал часов 6, после чего Vcc исчезло полностью, M21 удалил, поставил 7808 ток потребления 470mA. Может это ключ и Vcc +12v ? |
B.B.
remeslinik писал: | поставил 7808 ток потребления 470mA. Может это ключ и Vcc +12v ? | Вопрос не понятен. |
remeslinik
Хочу разобраться сколько всё таки должно быть Vcc T-CON, подавать 12v опасаюсь. |
B.B.
remeslinik писал: | Подписанные напряжения на центральной плате 12v. 5v. 9v. 3,3v. есть. | Какое напряжение идет на М21 с вышеуказанных и если считать условно, что это транзистор (М21), то на какой электрод?remeslinik писал: | Может это ключ и Vcc +12v ? | Тогда база должна идти очевидно в процессор.
remeslinik
Да но только ищё через один 1AM звонится как обычный транзистор (база-проц, коллектор-M21, эмиттер-земля.)
M21 условно коллектор +12v, эмиттер T-COM, база 1AM. |
B.B.
Ты так и не написал какое идет напряжение. Если рассуждать логически, то при 12в М21 может быть только стабилизатор.
Это значит, что на T-con идет не 12в. |
remeslinik
B.B. писал: | Ты так и не написал какое идет напряжение. . | На M21 идёт 12вольт с блока питания. |
weo
Сегодня принесли аналогичный ТВ с дефектом не ловит каналы, посмотрел на своём
по теме Q9 M21
Похоже это полевик с Р-каналом , джемпера на плате задают питание панели ( т-сон)
Судя по твоему фото включено 12вольт, нужно точнее писать тип панели T260XW02-???
Чтобы определить какое питание 12 или 5 вольт.
remeslinik
weo. Спасибо. MAIN BOARD 1:1, панель T260XW02 V.M |
