TV SUPER GT7028 нет изображения
neulovim
Сообщение #1 от 26/12/2009 23:47 цитата
состав телевизора
проц LC863232C-55m3
LA76818A
TDQ-3J-5L
меню работает, но не находит не одного канала
SKALA
SKALA
Сообщение #2 от 27/12/2009 00:20 цитата
neulovim писал:
состав телевизора
проц LC863232C-55m3
LA76818A
И даже тюнера нет? подмигивание , где бы можно сделать изначальные замеры.
neulovim
Сообщение #3 от 27/12/2009 00:27 цитата
на телевизор подали вместо 12 вольт 24 . после этого заменил предохранитель в блоке подсветки и заменил 5 вольтовый стабилизатор , проверил на тюнере все напряжение, все в норме
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 01:53
LA76818A греется
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 27/12/2009 08:08 цитата
neulovim писал:
Наверное его пробило. Возможно еще что-то. Незря ведь
neulovim писал:
LA76818A греется
SKALA
SKALA
Сообщение #5 от 27/12/2009 08:10 цитата
neulovim писал:
Тобишь через него пролетела "веселенькая" напруга.
После такого стресса - 24в, тяжко поднимать аппарты. Есть вероятность, что убило и проц и тюнер... и видеопроц.
Это посмотри, полезно http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html
neulovim
Сообщение #6 от 27/12/2009 12:08 цитата
уже смотрел , моей платы там нет
SKALA
SKALA
Сообщение #7 от 27/12/2009 12:27 цитата
neulovim, Ну и? Шасси какое?
Скачивай даташиты на м/с и щупай по питанию, куда больше "прилетело"? И поройся на указанном сайте, там много чего про мини тв есть
http://monitor.espec.ws/section9/topic72145.html
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 от 27/12/2009 13:17 цитата
Если в меню есть опция AV, то проверить прохождение сигналов
Да и, вообще, LA76818A - это слабое звено..
neulovim
Сообщение #9 от 27/12/2009 13:21 цитата
SKALA писал:
на плате единственное что написано GT7028
