a-gal
Телевизор поступил в ремонт со слабым свечением экрана,неоднородные цвета и вверху, посередине экрана чёрная клякса.
состав :
PDP MOD S42SD-YB06
X-MAIN BN96-03101A
Y-MAIN BN96-03102A
P-LOGIC BN96-03106A
остальное дополню если понадобится.
теперь о проделанной работе. проверка напряжений показала отсутствие Vset(200V),оказался пробит диод D1 на DC_DC.Диод менять не стал,заменил целиком блок BN96-01856A,результат был нулевой. После чего решил заменить У. Заменил включил и после запуска питаний на У ТВ ушол в защиту. проверка показала смерть Q5013 на У. Установил обратно старый блок,всё как и было,слабое свечение... Ещё заметил что на родном У искрит R5040(100 Ом) вход IR2106S(U5010)
В тот же день поступил такойже ТВ,испорчена была логика,переставил с предыдущего всё ОК,решил проверить на нём Х поставил с мёртвого,первое же включение-смерть У умер так же как и предыдущий.вывод такой,Х убивает У. Переставил хороший Х на проблемный ТВ и стал ремонтировать У.нечего не получалось,всё время сгорает одно и тоже,Q5013,Q50089(RJH3077),U5010(IR2106S) и только сопроты в обвязке 2106 кто то выживает кто то нет.
Наконец удалось восстановит один из У,ТВ заработал,погонял я его минут 5 и выключил,снял блок и взялся за ремонт следующего. уже под утро решил закруглятся и собрать один тв,ставлю У на место,включаю и о С_КА умер, и опять так же.
В принцыпе из того что могло убить У это БП и сама панэль. Коллеги,кто сталкивался с такой проблемой?надеюсь поделитесь опытом. |
B.B.
a-gal писал: | посередине экрана чёрная клякса | Фотку прикрепи сюда, а потом будем читать дальше. |
a-gal
приветствуюB.B.,! фотку прикреплять поздно,этот блок уже тоже не засвечивает экран. когда я заменил испорченные детали,микросхему и резисторы транзисторы погибли .
Y MAIN.rar 1 МБ Скачано: 1057 раз(а)
PROBLEM UZEL.rar 981.26 КБ Скачано: 889 раз(а)
INTREPID
a-gal, Признаки неисправности LOGIC BOARD приводящие к вылету обеих блоков P-Y MAIN, P-X MAIN, (возможен летальный исход и P-SMPS), сильный нагрев радиаторов обеих блоков через 10-15 мин работы (нормальная температура радиаторов 60-65 по Цельсию, со снятой задней крышкой). Это включение с большими искажениями в виде чёрных пятен...похожих на кляксы. |
a-gal
его логику я ставил на другой тв и там было всё безупречно. |
VladimirP
Похоже, панель "тянет" больше, чем нужно...У панасов так чаще всего происходит.Если есть живой У, которого не жалко, то можно попробовать выяснить, где в панели находится пробой.Отключаем все панельные шлейфы от сканов.Перед каждым новым включением телевизора подключаем очередной шлейф.Срабатывание защиты блока питания укажет на чрезмерное потребление. |
serg198007
Был такой дефект,проблема была решена заменой панели . |
a-gal
проблему решил заменой плат Y и X вместе. |
