Samsung LE23R71W BN41-00704A искажения картинки
denizjean
Сообщение #1 от 07/01/2010 18:01 цитата
Model: TORINO MP1.3 CODE NO: BN41-00704A
GENESIS FLI5928H-ДА
панель samsung LTA230W1-L02
дефект в следующем: при подключении любого источника сигнала картинка чб и искажается , видно на фото
синий фон и инженерное меню отображается нормально
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 07/01/2010 18:31 цитата
denizjean, не вижу замеров напряжений да и самого вопроса по сути тоже нет.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #3 от 07/01/2010 18:45 цитата
B.B., Витя , он новичёк . Но вроде толковый . Слов ..- жаба видать давит ! смех
denizjean, Здесь тож отвечаю . На скалер обрати внимание .
loony
Сообщение #4 от 08/01/2010 11:15 цитата
denizjean скалер,возможно видеопамять-на фото 2 микры
феном не пробовал?как вариант-на предмет нагрева
denizjean
Сообщение #5 от 09/01/2010 13:50 цитата
изображение по vga нормальное
погрел память и скалер
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 09/01/2010 14:16 цитата
denizjean писал:
И что дальше? Смелее действуй при ответах. подшучивать, дразнить
denizjean
Сообщение #7 от 09/01/2010 14:58 цитата
значит так:
проверил все входы
компонентный- показывает нормально
vga - нормально
video- с описанным выше дефектом
антена - с описанным дефектом
в инженерном меню сброс делал
если есть у кого схемка , ато я по схожей смотрю, элементы не совпадают
loony
Сообщение #8 от 09/01/2010 20:15 цитата
denizjean значит так:
модель-код аппарата-тогда и схема найдется подмигивание
остальное в личку улыбка
INTREPID
Сообщение #9 от 10/01/2010 11:33 цитата
denizjean, похоже IC210 VCTI 4862xxxx придохла "...компонентный- показывает нормально vga - нормально..." - эти сигналы идут напрямую в IC310 FLI5928xxx.Поэтому и нормально показывает.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 от 10/01/2010 16:13 цитата
INTREPID, Володя , я же говорю скалер !
denizjean
Сообщение #11 от 10/01/2010 16:15 цитата
INTREPID кинь схемку , плз
покопаюсь, подумаю
