Pratas
Привет всем. Помогите решить проблему. В наличии есть неработающий LCD телевизор :
Модель ТВ – Sharp LC-32GA4M (LC-32/37GA3H/4X, LC-26/32/37GA3/4E)
Состав Модуль CPU Unit:
CPU HD6417706 Series SH7700 (176 ножек)
CPLD A948WJ Lattice ispMach LC 4128V 75TN100-101 B508AAAGO (100 ножек)
два корпуса памяти Samsung K4S281632F-VC75 S2818 ZLD 347 DBC54 (по 54 ножек)
два контроллера PCA9564 3404440 bn6510 (по 20 ножек)
корпус Flash_Memory 64Mbit LH28F640BFE-PBTL 80 (48 ножек)
контроллер SD_CARD_I/F Toshiba TC 6384 AF 0001 0522 EGI F0092 AAE (100 ножек)
Модуль MAIN UNIT:
3D-YC & CHROMA CXD3802B (240 ножек)
CXD 20950 (208 ножек)
VPC 3230D (80)
A/D_CONV. AMP_PLL CXA3506R (144)
FPGA ALTERA XA835WJZZ (400)
CPLD IXB027WJ (144)
Процессор XA091WJZZ (576)
4 корпуса SDRAM IXA312WJN1 (по 86 ножек)
LVDS_TRANSMITTER TLVD823 (100 ножек)
Модуль LCD CONTROL
LVDS_RECEIVER TLVD824 (100 ножек)
QS_DRIVE_EVEN_FPGA IXA332WJ (108 ножек)
QS_DRIVE_ODD_FPGA IXA332WJ (108 ножек)
LCD_CONT IXA865WJ (256ножек)
микропроцессор DF3687HV H8/3687
GRAY_LEVEL IXA706WJ (48 ножек)
Полная схема по ссылке: http://archive.espec.ws/section332/file19039.html
Проявление неисправности: при включении темный экран, красные промигивания светодиода.
При входе в сервисный режим – вертикальные разноцветные полосы на правой половине экрана.
КАРТИНКА:
Напряжения блока питания все в наличии и соответствуют схеме.
При попытке использования программы HIPER_TERMINAL через имеющийся com-порт осциллографом прослеживаются импульсы запроса (RXD) от компьютера на 145 контакте процессора IXA817WJ, ответа (TXD) на 140 ножке не было.
Посоветуйте в каком направлении искать решение проблемы. |
GENAA
Pratas писал: | Напряжения блока питания все в наличии и соответствуют схеме. |
а кондики проверял,пульсацию мерил? |
SKALA
Pratas, С MAIN UNIT до T Con по LVDS как выглядят эпюры на контрольных точках самого T Con?
edin
Шлейфы скалер-матрица,сама плата скалера обрати внимание на литы,модель не новая.В этой модели помню, сильно грелась плата скалера.Начни с простого пропайка,и тд. и тп. |
tezis
Доброе время суток!
Что имеется ввиду под скалером и скалер-матрицей?
Пульсаций по питанию нет. |
Pratas
Всем откликнувшимся спасибо за инфу - ремонт ведёт tezis - потому и вопросы задаёт. Я ток обьяву вывесил |
B.B.
Цитата: | ремонт ведёт tezis - потому и вопросы задаёт. Я ток обьяву вывесил |
Однако! tezis писал: | Что имеется ввиду под скалером и скалер-матрицей? | Прикрепи фото плат. |
andros
Pratas, Папа решает , а Вася сдаёт ! |
tezis
SKALA, На всех контактах разъёма LCD_CONT присутствует постоянный уровень в 1,1 - 1,5 в. без сигнала. При отключенном шлейфе картинка (полосы в сервисе) не меняется.... |
Pratas
Сорри. Так получилось.
B.B. писал: | Прикрепи фото плат. |
Pratas
Есть свежие мысли ? |
SKALA
Pratas,Цитата: | T-con или обрыв токопроводящих дорожек матрицы | Тебе уже все сказали. Рой T Con, для начала. |
B.B.
Дополню Олега - верхняя плата на твоем снимке. |
золот
Смотри внимательно цыфровой контролер интерфейса.Скорей всего плохой контакт или пропайку проца. |
Pratas
После пропайки феном платы P_con появилась реакция на нажатие кнопок SH <>, VOL+- на TV - перемещаются вертикальные полосы, левая сторона экрана меняет градации яркости, могут появится четыре широкие горизонтальные полосы...
Может также пропаять плату CPU, или все-же дело в памяти flash-memory ?
Да, при включении сразу попадаю в сервисный режим ...
Pratas
andros
Pratas, Попробуй включить матрицу в автоном . |
tezis
andros, Извини, но не понял, что значит в автоном? Поясни, пожалуйста.... |
золот
andros
tezis писал: | andros, Извини, но не понял, что значит в автоном? Поясни, пожалуйста.... |
Режим самотестирования матрицы , цветные полосы.. поля . В общем помогает отделить мух от котлет , выйти на неисправный блок . |
