Fujitsu PDS-4214E-S отключается по защите Y платы
nicksh
Сообщение #1 от 14/01/2010 19:03 цитата
Y плата - NA18100-5007, содержит две сборки NA18100-300911
После работы около 1 - 20 минут гаснет, зелёный индикатор горит и с пульта управляется. Может отключиться сразу , только на мгновение появляется снежок.
при нормальной работе,в Y плате на конденсаторах C47 и C48 напряжение в норме - около 90V, а на другой гибридке, M19 вроде, на C51 и C52 - сначала тоже около 80-90 потом начинает прыгать в меньшую сторону, как доходит до 40 - вырубается. (на эти напряжения вроде ориентируется защита) но если надавить на угол гибридки со стороны шлейфов , напруга на C51-52 снова становится 80V и работает пока держишь. Вроде непропай - подозрительную гибридку пропаял, не помогло. Но... эта гибридка греется гораздо сильнее соседки, градусов до 70-80. и напряжение (среднее) на контуре L3 просажено , относительно такого же L1. Вопрос: ковырять гибридку, или же перегруз может быть вызван самой панелью? (дешифраторы все едва тёплые) . все питающие напряжения идеальны.
P.S. обе гибридки явно разбирались ранее.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 14/01/2010 19:19 цитата
nicksh, все у тебя красиво написано, но правила не соблюдены. Исправляй http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
nicksh
Сообщение #3 от 16/01/2010 04:03 цитата
Выпаял всё таки подозрительную гибридку, оказался не припаян резистор в затворе VT8 гибридки, то есть затвор висел в воздухе.
Поставил всё обратно. пока проверяю - нагрев гибридок стал одинаков.
P.S. не могу добавть файл с фото гибридки
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 16/01/2010 08:36 цитата
Размер фото должен быть не более 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту. Если не получается, то вышли мне в личку и я прикреплю.
Правила еще раз рекомендую прочитать. Там не только о фотках.
Для редактирования своего сообщения, нажми надпись "редактировать" в соем сообщении справа в верху.
nicksh
Сообщение #5 от 19/01/2010 19:48 цитата
Аппарат проработал больше суток без нареканий, т.е. есть основания полагать, что проблема была в резисторе. (на фото выделен)
сборка NA18100-30091 и непропаянный резистор
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 20/01/2010 08:27 цитата
nicksh, если проблема решена, то отметь тему как РЕШЕНО.
