NONAME китаец 20"
kobzon
Сообщение #1 от 23/01/2010 19:00 цитата
Принесли телевизор китаец 20" без опознавательных знаков,
на морде налеплено SONY.
Состав :основная плата KRO22TVL-V01
на ней :
SyncMos SM5964
RSM2313
RTD2021
TVP5146PFP
TPA1517NE
24C08
На плате тюнера написано:131-6APL000-0
микросхемы в тюнере TDA9886TS и TDA6500 TT
Инвертер явно не родной на TL5001.
Телевизор работает со всех входов,изображение в норме.
Нет приёма ТВ ,при включении автонастройки - шкала быстро
пробегает все диапазоны,но настраивает только 4 канала
на частотах 223 МГЦ,231 Мгц,239 Мгц,247 Мгц.
Причём очень плохой сигнал,слабый,зашумлённый.
По кабелю каналы от 111 Мгц до 655 Мгц.
Измерения - обмен по IC шине есть ,+5 вольт есть,
а вот напряжения +33 вольта - не нашёл,второй контакт тюнера,на который оно должно подаваться никуда не идёт на плате.
Да и на самой плате такого напряжения нет.
Схему найти не смог.
SV
SV
Сообщение #2 от 23/01/2010 22:44 цитата
Схема, при непонимании предмета мало чем поможет.
Подсказка: тюнер PLL
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 от 23/01/2010 23:38 цитата
TDA6500 TT
Она и формирует напряжение настройки, потому второй контакт некуда вне и не должен идти.
kobzon
Сообщение #4 от 23/01/2010 23:54 цитата
Что этот синтезатор содержит в себе и преобразователь +5 -----+33 вольта ?
Что то в даташите,в приведённой схеме включения нарисовано так,что я решил +33 В
подаются извне.
Теперь понял что к чему - спасибо.
Буду копать дальше.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 00:58
Подскажите пожалуйста,где можно найти схемы PLL тюнеров - нужно проверить
на прохождение сигнала покаскадно,а без схемы (хотя бы примерной)это сделать
сложно.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 от 24/01/2010 00:40 цитата
Ну насчет схемы это только если сам разрисуешь голливудская улыбка
kobzon писал:
шкала быстро
Вообще то с этим тюнером она не должна уж очень быстро пробегать, хотя черт его знает. Не исключено что прошивка подбита 24с08 - запузырь чистую, может будут измения в лучшую сторону или того хуже прошива SyncMos SM5964, хотя некоторые программаторы и ее шьют при наличии переходного ключика, только нечем шить. Другой выход в сервисе порулить, но туды еще надо и зайти как-то, и не убить аппарат своими действиями полностью. Хотя вероятность неисправности тюнера тоже велика - TDA6500 TT частенько летит.
Там случаем нет никаких контактных площадок возле sm5964 - типа сервисной мычки.
kobzon
Сообщение #6 от 24/01/2010 19:18 цитата
Рядом с SM5964 есть разъём для программирования чего то.
Четыре штыря - --- +5В ,RXD ,TXD,GND.
Искал по магазинам TDA6500 TT - нет нигде.
Эту микросхему(если найду на каком нибудь тюнере) можно
просто поменять,или там должна быть своя прошивка?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 20:30
Фото платы
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 20:32
Фото платы[/quote]
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 21:03
Люди,подскажите пожалуйста ,как фото вставить?
Извините ламера за такие вопросы...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 24/01/2010 20:17 цитата
kobzon писал:
Размер фоток должен быть не более 630Х900 пикселей.
kobzon
Сообщение #8 от 24/01/2010 20:35 цитата
У меня размер фотки 640*480 85 кБ объём.
Что я делаю не так?
Фотка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 24/01/2010 21:02 цитата
kobzon писал:
Что я делаю не так?
Уменьши ее с 640 до 630 и она пойдет. Если не получается, то мне в личку скинь и я вставлю фотку или фотки.
kobzon
Сообщение #10 от 24/01/2010 21:42 цитата
Спасибо,уменьшил до 630 - получилось!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 25/01/2010 08:55 цитата
kobzon писал:
Просто поменять. Тюнер, на мой взгляд, легче найти новый.
tit7861 писал:
Не должна. Такой примерно телик сейчас буду делать. Посмотрим.
p.s. Отремонтировал я ТВ. Настройка проходит в штатном режиме. Ни медленно и не быстро.
kobzon
Сообщение #12 от 25/01/2010 14:34 цитата
А что может храниться в 24C08 ?
Параметры настроек?
Или ещё что то?
Что то объём у неё маловат...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 25/01/2010 14:40 цитата
kobzon писал:
Параметры настроек?
Совершенно верно. Катит любая мс 24с08.
Тут можно почитать http://monitor.espec.ws/section26/topic140658.html
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #14 от 25/01/2010 16:41 цитата
kobzon, да в ней скорее всего опции тюнера и прописаны, купи новую, а продаются они чистые и поставь, включи аппарат и подожди, может проц и пронициализурует ее как надо.Больше у тебя и выхода нет, ну если только прошивку еще поискать, и подкинуть тюнер тоже не мешает - а то что нечем это уж понятно.. , а может еще и полевики в тюнере дохлые и из-за этого чутья ему не хватает.
kobzon
Сообщение #15 от 27/01/2010 14:47 цитата
Попробую поставить чистую,забитую FF.
Программатор у меня есть, ORANG 1,найти бы прошивку...
Меня только одно смущает,не слетит ли после всех
этих экспериментов прошивка внутри SyncMos SM5964 ?
Про тюнер я тоже думал, про полевики во входных каскадах,
если телевизор после грозы это обычное дело.
Как бы определиться ,кто виноват - тюнер или процессор\прошивка?
На замену у меня тюнера нет,а какой попало не подоткнёшь...
ВЧ приборы есть - Х1-19,генератор ВЧ, можно проверить хотя бы прохождение сигнала до
TDA 6500 TT.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 27/01/2010 14:50 цитата
kobzon писал:
С какой стати ей слетать. Ставь чистую и будешь удивлен.
Сообщение #17 от 27/01/2010 18:50 цитата
4-ре дня рожать "шить или нет"?! улыбка Да менее чем за 2 дня аналогичный тюнер (только с OPER-ы) был отдиагностирован, попал с Харьковского "донора" в Запорожье и благополучно установлен в тот же день ... 10-к проводов и прошивка ... и столько мнений улыбка
kobzon
Сообщение #18 от 27/01/2010 21:10 цитата
Фото тюнера - чем нибудь заменить можно?
Пытался от AverMedia 307 приспособить - не работает....
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 22:53
Более качественная фотка платы
Тюнер
Плата1
kobzon
Сообщение #19 от 27/01/2010 22:50 цитата
Нашёл вот такое описание в базе мини LCD телевизоров на Телемастере
http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html, последнее фото,очень похожа
на мою плату,но есть отличия:
У меня RTD2012 -----у них RTD2011
У меня RSM2313----- у них SC7313S
У меня на тюнере наклейка P\S121 -----у них тюнер JS-6B2/121
Встречается в телевизорах Super SP-1010,Super SP 13A
EEPROM одинаковые 24C08.
Прошивку скачал,теперь есть на чём экспериментировать.
Если размеры матрицы разные,а состав по микросхемам
примерно одинаковый - прошивка может подойти?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #20 от 27/01/2010 23:36 цитата
Тебе ж говорят сохрани родную прошиву, поставь чистую и посмотри результаты. Не будет результатов залей ту что нашел. А потом выводы хоть какие-то можно будет сделать. Данные по матрице должны по идее быть прописаны в прошивке скалера RTD2011.
Тюнер может подойти на tda8509att (с какой-то плазмы сдернул), как то ставил нормально прошло.
