r.mirzoew
B.B.
r.mirzoew писал: | RTD 22120L |
Это правильно срисовал?r.mirzoew писал: | Возможно ли перепрограммировать жк контроллер .......на матрицу sharp LQ072K1LAXX | Если у тебя есть программатор и програмка к нему.
При этом питание матриц должно совпадать. |
r.mirzoew
Точно,верная маркировка RTD 2120L.
Программатора нет.
Контроллер покупал в Китае,через интернет-магазин.По поводу перепрограммирования китайцы что-то молчат.
С питанием-то понятно |
B.B.
r.mirzoew
То есть,как я понял,еще никто толком это дело не освоил.
А этот программатор где можно купить? |
weo
Программатор можно собрать, самсунговский джиг LPT-----VGA на микросхеме 74LS05.
Программа ROVA ISP TOOL, открывает файлы - .gff
r.mirzoew
а где взять эту программу?И схемку бы джига |
На Мониторе есть тема про ЭТО с массой ответов!  |
mitsubi
Уважаемые,
можно ли чем-то считать прошивку контроллера на RTD2120L ? Если да, то подскажите чем и как?
Заранее благодарю |
Captain
mitsubi писал: | Уважаемые,
можно ли чем-то считать прошивку контроллера на RTD2120L ? Если да, то поскажите чем и как? |
KRAB писал: | На Мониторе есть тема про ЭТО с массой ответов! |
mitsubi
простите за тормознутость, но никак не могу понять где это -- если не затруднит, то дайте прямую ссылку |
Captain
mitsubi
благодарю и отправляюсь изучать... |
Transformator
есть у меня милион и одна прошивка под эту плату и сами платы подобные.
сейчас все на работе
смогу точно сказать только завтра
перешивал платы неоднократно
заказываю их сотнями.
ссылка на то что есть http://lcdpart.ru/shop/index.php?categoryID=1746
в течении недели должны еще модели приехать другие |
mitsubi
Transformator писал: | есть у меня милион и одна прошивка под эту плату и сами платы подобные.
раз уж Вы плотно работаете с всякими платами, тогда, наверняка сможете мне подсказать. Есть такая проблема:
у меня было устройство с монитором на базе матрицы Tianma TM070RDH01 и платой на базе MST717. Указанный модуль умер, а найти такой же не получается, т.к. неизвестно ни имя производителя, ни название модели. Поскольку в корпусе есть место только для матрицы 6.9", то пришлось искать матрицу такого размера с контроллером и удалось найти модуль монитора на базе матрицы ChiMei G070Y3-T01 также неизвестного производителя, которая подходит по габаритам и работает, но показывает только в разрешении либо 800х600, либо 1024х768, а в нативном разрешении не хочет (вернее интерпретирует 800х480 как 800х600 и показывает с черными полосами сверху и снизу).
Поскольку этот контроллер на базе RTD2533V+RTD2120L, то и возникла идея как-то считать прошивку из RTD2120L, дизассемблировать код и либо добавить поддержку нативного разрешения 800х480, либо заменить вместо 1024х768.
Может подскажете варианты еще? |
Transformator
чет прочел и нифига не понял......
Завтра перечитаю.
Но скажу однозначно что в прошивках не ковыряюсь.Нет времени и желания. |
Captain
mitsubi, monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=391037 |
Transformator
Давайте сначала.
1.Какие матрицы у вас есть в наличии.
2.Какие есть контроллеры живые.(перечень чипов на них) |
mitsubi
Captain писал: | mitsubi, monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=391037 |
благодарю за ссылку -- изучу и вопросы по изменению прошивки буду задавать там... |
Transformator
Твою медь.........
Яб убивал таких.
Запарился из за двух разных вопросов и случаев в одной ветке...... |
