LCD TCL 32E77NH20 моргает светодиод на передней панели
genka73
genka73
Сообщение #1 от 18/02/2010 20:17 цитата
TCL 32E77NH20 ЖК телевизор
Состав БП:
ШИМ: L6599D, L6563, K45811
Компаратор:LM393
Оптопары: WK801
Полевик: K3568
Диоды: YG865 C08
на передней панели светодиод горит, после нажатия кнопки "PR" или "СЕТЬ" постоянно моргает, проверил БП : 5в присутствует нет =12в и 24в.
Прозвонил оптопары-в норме. Прозвонил все транзисторы - диоды, всё цело.
Нужна схема БП.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 18/02/2010 20:31 цитата
Тему переоформить согласно правил http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Читать правила внимательно и до конца. Кнопка "изменить" - справа вверху сообщения.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #3 от 18/02/2010 22:34 цитата
genka73, Пипец ! А ты в курсе как работает питатель ЖК телевизора , и не только ЖК ? Сразу видно , что схема тебе не поможет . бяка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 19/02/2010 00:49 цитата
genka73, а с крестом шо? Отписаться надоть!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 19/02/2010 08:36 цитата
Alexasha писал:
Если не последует отчета об указаной теме, то и участия в темах больше не будет.
larter
Сообщение #6 от 19/02/2010 20:30 цитата
genka73, а FUSE на БП лень поменять недовольство, огорчение
genka73
genka73
Сообщение #7 от 20/02/2010 20:10 цитата
larter, Думаешь, до такой степени я глупый ?Знаю, но не скажу!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 20/02/2010 20:19 цитата
genka73 писал:
нужна схема БП.
На чём БП собран??? Или думаешь здесь ясновидящие сидят? Дежурка видимо есть, а БП не включается или неисправен. Состав майна тоже давай. И правила таки почитай, ибо терпение наше не есмь бесконечно.
larter
Сообщение #9 от 20/02/2010 20:30 цитата
genka73, думаю да, раз незаметил битый SMD пред, по питанию одной из микр. улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 21:31
ток без обид. подмигивание
genka73
genka73
Сообщение #10 от 20/02/2010 21:35 цитата
Состав выложу позже, аппарат на работе а сейчас выходные. И не ругайтесь я правила знаю....
larter
Сообщение #11 от 20/02/2010 21:48 цитата
genka73, подмигивание
genka73
genka73
Сообщение #12 от 24/02/2010 18:14 цитата
larter, В этой цепи всё целое (по 5в.)
larter
Сообщение #13 от 24/02/2010 18:19 цитата
genka73, элемент с буквой "С" это пред, тама через него на диод идет, скоко вольтов после него?
genka73
genka73
Сообщение #14 от 24/02/2010 18:34 цитата
Завтра замерю, пока ищу даташиты на МС.
genka73
genka73
Сообщение #15 от 25/02/2010 17:34 цитата
larter, элемент с буквой "С" был в обрыве, поставил R-0,2 ома, все заработало. Спасибо за помощь. Тему можно закрыть.
larter
Сообщение #16 от 25/02/2010 18:37 цитата
genka73, УРА подмигивание
