Daytek LTV2650-1 вертикальная полоса
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #1 от 21/02/2010 23:08 цитата
Daytek LTV2650-1 вертикальная полоса, добрался до шлейфа матрицы, при нажатии на шлейф в месте соединения с платиной изображение появляется, проблема в том что шлейф не паяный а вроде как клееный недовольство, огорчение если бы был паяный то нет проблем а как можно исправить такой шлеф?? может у кого есть опыт с такой проблемой?
фото прилагаю.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 22/02/2010 08:35 цитата
Почитай здесь мое сообщение. http://monitor.espec.ws/section31/topic122783.html
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #3 от 22/02/2010 11:09 цитата
B.B. писал:
спасибо, сегодня попробую .
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #4 от 03/03/2010 11:19 цитата
к сожалению такои способ не удался недовольство, огорчение
пришлось отрыват полностью от платины, зачищать контакты (они были покрыты каким то серым материалом), сначала пропаял контакты на платине затем контакты на шлеифе. затем наложил шлеиф и пропаял. работает лучше чем новыи! улыбка
